Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:32
Post: 20 lut 2013, 17:35
Witajcie, mam Apkę SR w średniej budzie na minarelli LC. kupiłem ją z łozyskami do wymiany, wymieniłem łożyska wszystko fajnie odpaliłem jezdziła ale przerywała, założyłem nową świece i latała aż miło, 1,5dnia jazdy nawet na kole a na nastepny dzień już nie odpaliła nie zaskakiwała za każdym razem, pśkała/strzelała z wydechu. założyłem starą świece, 30 minut jezdziła super i też zaczęła pśkać strzelać. Co to moze być, czemu tak męczy świece? mozliwe jest ze mam za duzo oleju w mieszance? kompresja mierzona wczoraj to 10bar, wszystko seria tylko gazior 17,5mm
Dzięki za pomoc!
Post: 20 lut 2013, 21:52
Cewka może sie nagrzewać i wtedy juz lipa.
Miałem tak w innym moto. Wszystko chodziło git po nagrzaniu cewka padała nie dawała takiej iskry LUB Uszczelniacze masz poparciałe :E
A jaki kolor ma świeca ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 21:53 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 23:04
Sprawdz , wydech czy w wydechu niema wody z olejem , teraz jest zima i olej nie koniecznie sie spala , i woda sie skrapla ;d
http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-t ... dd800;r:;s: SPRZEDAM
Post: 20 lut 2013, 23:05
nazwisko1, hahh miałem ten sam przypadek .. kupiłem skuter ,pojeździłem 1 dzień i nagle przerywa i kicha ;D U mnie winowajcą był zapchany wydech.Wsadź jakiś inny albo sprawdź czy tak samo chodzi bez końcówki ;)Wyczyść filtr powietrza,wymień fajkę lub kup i kup nową świecę i raczej będzie git ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 21 lut 2013, 17:56
Ja tak miałem z jet force , co dwa dni nowa swieca , winą był rozwalony stator , kupiłem nowy i śmiga
Post: 21 lut 2013, 20:20
witajcie, zszedłem dziś do Srki i przeczysciłem gazior i nic, wypaliłem dwie świece i co wkreciłem nową to chwile było dobrze tzn paliła ale i tak sie nie wkrecała i pśkała jak dodawałem gazu, w koncu nie pali wgl, kolejna swieca znów to samo, wziąłem sprawdzałem kabel fajke jest ok, może ją zalewa? dysza 78 w gazniku 17,5mm.
a i jeszcze jedno bo mam świece BR7HS i mowią mi ze zła Ciepłota, ma być BR8HS?
Były:Mavik===>Katana===>SR stara buda===>stunt speedfight
Jest: Jet force& Stunt Sr średnia buda <3
Post: 21 lut 2013, 20:28
BR8HS może być. Mam taką w neosie i lata.
Może masz wode w paliwie ?
cena 50 zł.
Post: 21 lut 2013, 20:44
wody nie mam, paliwa w baku tyle co nic bo dolewam co chwile
Post: 22 lut 2013, 13:12
sprawdź masę, zmień kabel WN i fajkę i sprawdź co się będzie działo.
Post: 22 lut 2013, 18:00
Up! założona nowa świca z ciepłotą8 jak myslicie, ją też upierdzieli? kolor jej po jakichś 5minutach pracy to raczej zaczyna sie barwić na kawe bez mleka
Post: 22 lut 2013, 19:51
nazwisko1, ja bym szukał winy w elektryce(nie świecy), sprawdz wszystkie kable. Jak masz możliwość załóż inny moduł i/lub cewke zapłonową sprawdz też kabel WN. Nie zmieniaj ciągle świec bo to nie ich wina, tylko wyrzucasz pieniądze w błoto.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 22 lut 2013, 23:44
jak nie wina świecy jak na nowej śmiga? tamte trafiło i tą pewnie też trafi. jak ją uwali to stawiam na iskrownik, na tamtych świecach nie paliła bo były trafione
Post: 14 kwie 2013, 9:21
chlopaki załozyłem cewke z sr do quada i jezdzi bez problemu a sr na quadowskiej dalej dupa, moze dawać w dupe gaźnik 17,5? nie za duzy do serii?
