Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 20:30
Post: 19 lut 2013, 20:59
Mam problem . Zrobiłem Kapitalke w silniku .. do tego doszedł spawak . Uszczelniacze i uszczelki nowe . Lecz Teraz mam problem . bo do 70% manetki silnik w ogóle nie reaguje tylko słychać Łyy łyyy łyy . na full manecie ledwo co się wkręca . ale i tak nie chce ruszyć . tylko jak pociągnę ssanie . wtedy ledwo co rusza .. ale po 300 m zaczyna przerywać i Poprzerywa i gaśnie . Dodam że świeca ciągle mokra :/. A jak moto sie rozpędzi to mu brakuje paliwa znów .. Troche to głupie i dziwne . Bo jednocześnie jest Wilgotna i Brakuje mu paliwa . Gaźnik , Kranik , Przewody czyszczone po 10 razy .....
Cylinder Top Due Plus Max Port
Gaźnik 21mm Dellorto
Dysza główna próbowałem od 75 do 115
Iglica była na każdym ząbku . Bez zmian .
Dysza wolnych Obrotów 40/45/50/55/60 Też nic nie dało .
Co to może być ? :/ śrubką mieszanki kręciłem na wszelkie sposoby ... Nawet bez paska silnik się ciężko wkręca .
Silnik nie wkęca się na więcej niż 8-9 tyś . Świece Wymieniałem . Kupiłem taką jak doradził pan na mielochu . Moduł też wymieniony.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 17:46 przez Vein12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 lut 2013, 21:10
Może gaźnik felerny ? Sprawdź na seryjnym. Mi to wygląda na uszczelniacze że przepuszają lewe powietrze. Próbowałeś bez filtra powietrza ?. Uszczelke miedzy kartery dawałeś czy silikon dałeś ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 19 lut 2013, 21:19
OneBigDriverr, Nie mam gaźnika seryjnego . jutro bd 2 gaźnik 21 mm od kolegi . A między kartery tylko silikon bo tam nie ma uszczelek .
Post: 19 lut 2013, 21:24
Vein12,
Ja wiem że nie ma uszczelek ;) Ale można sobie wyciąć.
Hmm sprawdzałeś czy nie wywiało silikonu ?
Jeżeli świeca jest mokra to nie może mu brakować paliwa.
FIltr powietrza czyściłeś ?
Bez filtra próbowałeś ?
Może paliwo jest mieszane jakieś ;/ sam pare razy kupowałem na zanym Cp. Nie bede reklamował, i miałem w paliwie wodę.
Jak masz orginalny filtr powietrza to zdejmij tą rurke taką gumową co wystaje.
Ja w neosie miałem taki sam problem jak wymieniłem tłumik i wyjełem to i wyczyściłem filtr powietrza.
Działaj ;) :cool:
ps. Mam nadzieje że próbowałeś na różnych świecach :P
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 21:25 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 7:41
wypróbowałem z 5 świec . bez zmian . Filtr Malossi E5 . Bez filtra wkręca się troche lepiej ale dalej nie chce jechać , PB z Shela .
Post: 20 lut 2013, 14:48
To mi pozostaje jeszcze jeden pomysł. Dziurawe uszczelniacze ;/ lub spróbuj na tym 2 gaźniku i zobacz jak bedzie.
cena 50 zł.
Post: 20 lut 2013, 16:00
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Szukaj przebicia na kablu WN, sprawdź czy masz masę na silniku,
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 20 lut 2013, 16:21
Imię: Maciej
Vein12, na pewno dobrze porting zrobiłeś ?? Ruszałeś płuki ?
Post: 20 lut 2013, 21:19
Mi też się coś z tą masą nie podoba. Może właśnie masz przebicie ? :roll:
cena 50 zł.
Post: 21 lut 2013, 13:58
OneBigDriverr, No masa jest ... na początku jak spawaka robiłem odpaliłem bez paska to chodził Cud malina .. :/ aż potem nagle zaczło lecieć z gaźnika z wszystkich dziurek co sie da :/ pozbyłem sie tego ale od tego czasu się tak zrobiło .
Maciek1997, Port robiłem na wydechowym a okienka tylko wypolerowałem do papieru 600 więc ile tam mogłem tego zedrzeć 0,2 mm max . bo były takie małe gródki to je wyrównałem .
Post: 21 lut 2013, 14:01
Imię: Maciej
Vein12, wydechowy liczyłeś czy na pałe.
Post: 21 lut 2013, 15:15
Maciek1997, wyliczyłem 197c . z starym next-r jest to samo ... Może żeczywiście uszczelka poszła czy coś .. będe musiał rozebrać na nowo cały silnik i zobaczyć .
Post: 21 lut 2013, 16:13
Imię: Maciej
Sprawdź kompresje oraz zawór membranowy oraz kranik. Jaki kolor świecy?
Post: 21 lut 2013, 16:40
Maciek1997, Kompresja 8,5b . Zawór jest OK żadnych prześwitów nawet nie ma . Właśnie Co do świecy ... jest ona ciągle wilgotna a brakuje mu paliwa .. to jest dziwne ..
Post: 21 lut 2013, 18:21
Imię: Maciej
Jak jest wilgotna to ma za dużo paliwa.
Post: 21 lut 2013, 20:31
Zalewa go. Za mało powietrza dostaje lub jest gdzieś nieszczelność stawiam na nieszczelność.
cena 50 zł.
Post: 22 lut 2013, 13:16
sprawdź pływak weź go trochę podegnij żeby mniej paliwa dostawało się do komory.
Post: 23 lut 2013, 9:07
Przepaliłem dzisiaj na gaźniku od kolegi na 21mm ... Lecz niestety problem niby sie rozwiązał ale nie do końca .. Bo ma reakcje na manete lecz średnią , i nie wkręca się na max rpm .
Tutaj 2 filmiki .
1 Film świeca jaką polecił pan z mielocha niby dostosowana do tego modelu .
http://www.youtube.com/watch?v=96xlOnrC ... e=youtu.be
2 Film jakaś inna świeca stara z garażu
http://www.youtube.com/watch?v=xp_czJwE ... e=youtu.be
Post: 23 lut 2013, 16:22
He, tak samo mi Neoska pyrkała wina była za mało powietrza :E i syf w paliwie ;)
cena 50 zł.
Post: 23 lut 2013, 17:34
OneBigDriverr, za mało powietrza mówisz ? czyli uszczelniacze są Gut :) a dysze za duże ? :)
