Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:40
Post: 21 lut 2013, 23:15
Witam załozyłem next-r do mojego seryjnego ry-8 , włozyłem rolki 4.7g i leci jak rakieta do 30 a potem od 50 do 75 znów jak rakieta , nie spodziewałem sie takiego przyrostu mocy ale , od 0 do 30 kręci strasznie wielkie obroty i sie boje czy sie nic nie stanie, jezdziłem tak z godzine poczym go zgasiłem i juz nie odpalił, gdzie szukac powodu ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 23:27 przez makrejn456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 23:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Istnieje możliwość,że mógł się przegrzać,ale przy tej pogodzie to nie możliwe.Sprawdź podstawy na początek paliwo oraz iskrę.Nie naleciało Ci przypadkiem wody do filtra ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 23:25 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 23:28
no własnie to jutro ide sprawdzac bo filtr cały zlodony z wody był a i czy moze on takie obroty kręcic bo do 75 fajna rakieta ale niechce isc dalej dławi sie , jaką dac dysze?
Post: 21 lut 2013, 23:36
Imię: Mateusz
Jeśli do filtra dostała się woda,może to wszystko wyjaśniać.Ogólnie jeśli sądzisz,że obroty w dużym stopniu odbiegają od normy zaleciłbym sprawdzenie oraz regulację napędu (zmiana rolek + docisk sprzęgła). Warto także zmienić dyszę jeśli nie była zmieniana.Jaki rozmiar masz obecnie?
Post: 21 lut 2013, 23:40
Dysza orginalna , mi obroty nie przeszkadzaja gorzej z silnikiem czy mu to nie zagarza dociskowa i sprezynki orginalne od 5 lat rolki 4.7g dzis załozone.
Post: 21 lut 2013, 23:50
Imię: Mateusz
Z reguły stać się nic nie powinno,ale jak wszyscy wiemy wysokie obroty oznaczają za równo większe zużycie paliwa,oraz szybsze zużycie silnika.Być może jest to tylko Twoim odczuciem po zmianie wydechu,lecz w każdym bądź razie zajrzenie i ewentualna regulacja napędu nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 23:50 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 23:54
hmm dziwi mnie czemu zgasiłem go normalnie a dosłowie 5 min później juz nie zapalił. ;C
