Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:34
Post: 21 lut 2013, 1:29
tak jak w temacie. jesli chce zalozyc gaznik nad tylnik kolem bede musial ciac kufer? jakie nastepuja modyfikacje. jest jakas poprawa osiagow? [/code]
Post: 21 lut 2013, 15:46
Musisz mieć poprostu subframe do roxa czyli takie przedłużenie mocowania silnika bo tak to gaźnik by zawadzał o koło. Jak to założysz to wystarczy dać odpowiedni króciec i zakładasz gazior nad koło.
Post: 21 lut 2013, 17:56
wielkie dzieki
Post: 21 lut 2013, 20:23
Jak masz już jakiś konkretnu setup to warto założyć. Skraca się drogę mieszanki i wpada ona bezpośrednio tzn prosto do cylka. Jak masz seryjny króciec to wtedy idzie tak jakby po łuku no i ma dłuższą drogę.
Efekt tego wszystkiego taki, że będzie ci wariował na punkcie obrotów tzn. będzie się wkręcał jak głupi. Wszyscy co robią skutery pod sprint, wyścigi mają właśnie tak założony gaźnik.
Post: 22 lut 2013, 10:22
robie mocnego sporta :) kupilem juz ta przejsciowke s 6 w pobiedzialek zamowie krociec :) a powiec mi bardzo z kola bedzie lecialo na gaznik? bo skuter bedzie uzywany na co dzien
Post: 22 lut 2013, 10:35
Możesz pomyśleć ew. nad taki błotnikiem nad kołem co jest.
Post: 22 lut 2013, 22:23
No błotnik na tył obowiązkowo, bo lekko mokry asfalt i zały gaźnik i stożek usyfiony.
Post: 26 lut 2013, 10:20
dzieki wielkie :) pozdrawiam!
Post: 26 lut 2013, 23:28
Pojazd: Roxi SP55
Po za tym polecam poprowadzić w inne miejsce przewody od przelewu i syfu z gaźnika.. Bo inaczej cały ten gaźnikowy syf będzie ci leciał na oponę i będzie nie ciekawie..
Post: 27 lut 2013, 16:06
globo pisze:
Ciekawe jakim cudem na seryjnym subframe zawadza ci gaźnik o koło a na S6 nie jak spacerkit masz mocowany w tym samym miejscu i jest przykracany do karterów??
Po prostu jest inna budowa subframe i przez to gaźnik nie wchodzi.
Jak kolega chce wkładać gaźnik nad koło to polecam KPL z S6 razem z zaworem :D Do tego błotnik i strumienica i nic lepszego nie potrzeba. Tylko dobra regulacja i ssanie najlepiej na linke bo niewygodnie jest z ręcznym, choć i tak bez cięcia kufra się pewnie nie obejdzie
Post: 27 lut 2013, 20:05
Suchy..., Racja źle napisałem. W każdym bądź razie jest inaczej zbudowane i silnik będzie bardziej wysunięty do tyłu. I teraz sobie taki rozkminiam co z linką gazu czy ssania- przecież gaźnik będzie dalej odsunięty i linka może być za krótka.
Post: 01 mar 2013, 10:03
linka podobno siega bez problemu :) blotnik jakis z zywicy wymysle .. kolo duzo idzie do tylu? widac to?
