Dzisiaj jest 23 sie 2026, 10:05
Post: 19 lut 2013, 11:55
Witam chciałbym się dowiedzieć jakie częsci do napędu polecacie ? Obecnie mam tylko sprzęgło malossi , chciałbym kupić dzwon oraz wariator co polecacie ?
Obecnie mam :
Cylek Stage 6 Streetrace
Dellorto 19(w drodze)
Wydech : Tecnigas Next-R
Sprzęgło malossi
Wał Tec
Co polecacie mi do tego zestawu ?
Znalazłem kilka częsci w dobrych pieniądzach nada się to :
wariator hebo ng z rolkami 2,9g polini
dzwon Polini Evolution
Wariator POLINI speed control
Dzwon sprzęgła Stage6 Wigncooler
Zdjęcie dzwonu ( ma przebarwienie)
http://uslugi.nie-spamuj.eu
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
zapraszam do mnie :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2036376#2036376
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2014, 11:49 przez emillo009, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 19 lut 2013, 14:14
Pojazd: Aprilia sr .99
dzwon wez sobie polini evolution . z tego co slyszalem to z wariatorem hebo ng sa problemy z regulacja. ja bym wzial malossi multivar albo polini super speed albo stage 6 sport pro
Jest ta Moc.!!!;D
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 14:15 przez aprilia99`, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 16:03
aprilia99`, aha no to może poszukam tego co mi napisałeś. Czyli te częsci co wyzej cięzkie są do regulacji ?
zapraszam do mnie :
Post: 19 lut 2013, 16:22
wariator hebo ng ciezki do regulacji jest a z tego co slyszalem to polini speed control prawie nic nie daje v-mxau tylko samo przyspieszenie .
Jest ta Moc.!!!;D
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:22 przez aprilia99`, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 16:24
do tego setupu wez sobie malossi multivar albo stage 6 sport pro. bo ja kupilem polini super speed 9 rolkowy to wyregulowac nie moglem zabardzo bo kasy na rolki nie mialem. jesli masz kase na rolki do poliniego jeden komplet 50 zl to bierz polini a jak nie to multivara albo stage 6 sport pro.
Jest ta Moc.!!!;D
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:26 przez aprilia99`, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 16:29
Raczej wole założyć i pobawić się w drobne regulacje ;).
A dzwon jaki polecasz ?
ten byłby dobry ? Dzwon sprzęgła Stage6 Wigncooler
zapraszam do mnie :
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:58 przez emillo009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 14:18
aprilia99`, kilka osób pisało mi ze malossi multivar lipa ;/ ? No i nie wiem co robić ??
A ten wariator Hebo Ng co o nim myślicie ? W połączeniu z dzwonem Polini Evolution i sprzęgło malossi ?
zapraszam do mnie :
Post: 21 lut 2013, 17:36
to bierz stage 6 sport pro bardzo dobry jest.:) malossi multivar nie jest taka lipa ale jak tam chcesz ale ja bym wzial stage 6 sport pro zamiast hebo ng
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 21 lut 2013, 17:58
No własnie znalazlem dobrą oferte z stage 6 i dzwon chyba wezmę Stage6 Wigncooler . Chyba będzie dobre rozwiązanie :).
Co lepiej na początek kupić wariator czy dzwon ?
zapraszam do mnie :
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 18:01 przez emillo009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 18:22
wariator :)
Aerox full sport <3 ---> Aprilia RS 125 ;*
Post: 21 lut 2013, 18:44
Stage6 Wigncooler wychodzi mnie jakoś 100+wysyłka .
Stage 6 sport pro- za 140(coś raczej zejdzie) jest niby nówka ale nie chce mi się wierzyć .
Chyba się opłaca bo te częsci raczej najlepiej się zgrywają ?
zapraszam do mnie :
Post: 21 lut 2013, 19:18
wariator. dzwon jesli masz dobry seryjny to wg. nie muszisz zmieniac do sporta. zobacz sobie na mielochu po ile idzie nowka stage 6 . nowka za 140 zl no mi tez sie wiezyc niechce;p
Jest ta Moc.!!!;D
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 19:21 przez aprilia99`, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2013, 23:40
aprilia99`, Aha dzięki wielkie za pomoc . Mam foty tego wariatora oceń :) :
Kod:
http://tablica.pl/oferta/nowy-wariator-stage6-sport-promalossi-hebo-polini-pilne-tylko-2-dni-CID5-ID2hBrW.html#148a8a5487;r:;s:
zapraszam do mnie :
Post: 22 lut 2013, 11:28
jak na taka cene to zajebisty... bierz go zaczepista okazja jak bym sam wiedzial to bym kupil.;p ale juz multivara kupilem wiec lipa.... jest troszke uzywany ale jak nowy.:)
Jest ta Moc.!!!;D
Ostatnio zmieniony 22 lut 2013, 11:30 przez aprilia99`, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lut 2013, 11:50
No to nic staram się kupic malossi multivar lub stage6 sport pro . OK dzięki za pomoc . :)
POZDRAWIAM!
zapraszam do mnie :
Post: 22 lut 2013, 12:06
bierz tego stage 6 sport pro
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 lut 2013, 12:53
aprilia99`, Tylko że koleś mi nie odp. w ogóle :D. jak nie stage to malossi . A malossi multivar - są z nim problemy . Chodzi mi o regulację ?
zapraszam do mnie :
Post: 22 lut 2013, 14:54
nie co ty z multivarem nei ma problemow.:) ja sam mam multivara tylko jeszcze nie wyregulowany bo snieg jest wlozylem rolki 4.5 i ze startu pieknie jest po garazu jechalem. mysle ze wloze rolki 5 g i przyspieszenei zaczepiste bedzie i predkosc zadowalajaca:) wiec bierz smialo multivara:)
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 lut 2013, 15:42
aha bo niektórzy mi go odradzal a takie połączenie sprzeglo dzwon i wariator malossi. tez chyba by sie dobrze spisywalo??;d
zapraszam do mnie :
Post: 22 lut 2013, 19:16
nom.:) pewnie tak.:) ale nie musisz brac sprzegla i waraitora takiego samego np. mozez wariator z przeciwtalezem malossi wtedy sie dobrze zrywa i sprzeglo z dzwonem polini.:) mozesz tez wszystko malossi:)
Jest ta Moc.!!!;D
