Dzisiaj jest 20 sie 2026, 8:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 21 lut 2013, 16:01
Witam :D Jestem właśnie w trakcie remontu mojej ukochanej sendy i wpadł mi do głowy pomysł dorobienia do niej rozrusznika :D Czysto teoretycznie było by to wykonalne ? Myślałem nad kupieniem magneta od tzr ( o ile pasuje) i wbudowaniu tak rozrusznika bo miejsce na rozrusznik w karterze jest. i moje pytanie jaki tam jest patent na rozłączanie rozrusznika z zębatą ? :D jest to luźny pomysł ale mam nadzieje że coś wykombinuje :D Aha, mam silnik EBS050 z 05r.
Horus
Post: 21 lut 2013, 16:41
Pojazd: CBR 600 F3
musiał byś dorwać rozrusznik bendix i magneto z cewkami od takiego silnika jak masz (derbi gpr)
potem otwór zrobić w karterze + jakies mocowanie dla rozrusznika (nagwintować czy coś)
no i z tym magnetem żeby było ładowanie + zrobić akumulator (chyba ze to już masz)
Post: 21 lut 2013, 22:25
No senda wszystko posiada ładowanie, aku mam . czyli tylko trzeba by było zmienić magneto i kupić rozrusznik ? właśnie zastanawiam się jak to jest zrobione bo rozrusznik musi przecież być rozłączany bo nie może kręcić się razem z wałem. Dobrze myśle ?
Horus
Post: 21 lut 2013, 22:43
guwnianu123,
Rozrusznik sam się rozłącza. W momencie,kiedy naciskasz na przycisk START elektromagnesy wypycha zębatkę zazębiając ją na magnecie,chwilę potem zaczyna kręcić silnik elektryczny silnikiem spalinowym. W momencie puszczenia przycisku zanika pole magnetyczne,które wypycha zębatkę,równocześnie przestaje działać silnik rozrusznika. Sprężyna zamontowana przed zębatką cofa ją do położenia wyjściowego,więc nie kręci się razem z wałem.
seb94, Myślę,że wystarczy,jak zamontuje na magnecie samą tarczę z zębami,na którym zazębia się rozrusznik. Do tego stycznik rozrusznika,przekaźnik i manetka z przyciskiem. Jak dobrze podłączy to powinno działać
Post: 22 lut 2013, 13:59
[glow=white]Biskup Śmierci[/glow], dzięki o to mi chodziło czy cofa się ta zębatka czy nie ;) a gdzie bym mógł dostać taką tarcze na magneto ?
Horus
Post: 22 lut 2013, 14:57
Szukaj po częściach na allegro,takie tarcze się nie zużywają.
Post: 22 lut 2013, 15:38
seb94 pisze:
Dodam, że w niektórych sendach były już rozruszniki.
Post: 23 lut 2013, 20:59
Bihon , no były były ale to rzadkość niestety :(
Horus
