Dzisiaj jest 09 paź 2026, 19:00
Post: 22 lut 2013, 15:17
witam mam pytanko czy dało by rade może ktoś kiedyś próbował zainstalować jakoś ten wentylator w piaggio ac nie chodzi tutaj o rozstaw śrub tylko czy ten wiatrak zmieści sie pod obudowe w piaggio ? http://allegro.pl/sportowy-wentylator-m ... 14039.html
Post: 22 lut 2013, 17:12
a to się grzeje ac ze musisz zakladac i kapinowac
Post: 22 lut 2013, 21:09
tak i to bardzo się grzeje nie mam pojęcia czemu
Post: 22 lut 2013, 23:14
nie powinien sie grzać poszukaj problemy gdzie indziej jeśli masz cylinder 50ccm to na pewno nie ma potrzeby zakładania czegoś takiego...
jaki masz gaźnik ? problemy z grzaniem sie AC często zależą właśnie od niego
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 23 lut 2013, 9:44
mam malossi sporta 70 gaźnik 17,5 tec dysza 100 jest i stożek taki identyczny jak malossi e5 , kolor świecy kawa z mlekiem jest mam termometr to temperatura przy jeździe około 60 /70 była 130/140 stopni to trochę dużo
Post: 23 lut 2013, 15:56
tak temperatura przy AC to norma ! przy cylku 50 i gazniku 12 kumpel miał temp 155 stopni i to było przegrzanie, albo i nawet jeszcze nie
wg mnie nie trzeba nic ruszać :wink:
Post: 23 lut 2013, 16:18
uwierz mi że trzeba bez przesady ale z prędkośią większą niż 80 km/h niemogę przejechać więcej niż 500/600 metrów odrazu tłok puchnie i skuter gaśnie dopieru za jakiś czas można odpalić po kilkunastu sekundach miałem już 3 malossi sporty 70 i na każdym to samo każdy tak samo zatarłem tylko teraz ostatni tylko pierścienie popękały a stan cylindra jest ok gładzi jak jadę powyżej 80 to temperatura jest w granicach 150 właśnie
