Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:35
Post: 22 lut 2013, 18:52
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemka
Mam problem z masą w moim Roxie ,a mianowicie to iskra jest tylko wtedy gdy przyłożę świecę do ramy ,nie mam pojęcia co to może byc za przyczyny ,wydaje mi się , ze wszystkie kabelki są podłączone .
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale może ta kostka która jest przykręcana do siedzenia ma cos wspólnego z moim problemem ?
Post: 22 lut 2013, 19:01
mase ramy przerzuc na silnik próbowałeś ? jak ci wczoraj pisałem nic złego się nie stanie pod jakąkolwiek śrubke z ramy przykręc kawałek przewodu elektrycznego a 2 koniec przykręc pod jakąkolwiek śrube na silniku i gwarantuje ci że będzesz miec iskre na silniku
Post: 22 lut 2013, 19:12
spróbuje tak jutro ,
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
dzięki za wielką pomoc stary ,wielkie piwo dla Ciebie
Post: 22 lut 2013, 19:14
a moge np, ten kabelek przykręcić do śruby od głowicy ?
Post: 22 lut 2013, 19:15
z głowicy to raczej nakrętek nie ruszaj
znajdz inną:)
Post: 22 lut 2013, 19:25
a masz jakies przykłady gdzie w silniku moge to przykręcić ?
Post: 22 lut 2013, 19:52
pod ten dekiel aluminiowy co pompa wodna jest przykręcona
Post: 22 lut 2013, 20:06
a pokrywa silnika tez może być ?
Post: 22 lut 2013, 20:07
nom
Post: 22 lut 2013, 20:42
a jesli nie załapie ?
Post: 22 lut 2013, 21:10
iskra jeżeli jest na ramie będzie i na silniku jeśli zrobiłeś mostek
Post: 22 lut 2013, 22:01
jak mostek ? ; 0
Post: 22 lut 2013, 22:45
Pojazd: aerox
lewando97, przykręć pod śrubkę od rozrusznika tam gdzie powinna ona być i będzie ok
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 22 lut 2013, 23:08
piotrekbia89, nawet nie wiesz jak mi pomogłeś ,jutro tak spróbuje ,wielkie dzięki
Post: 22 lut 2013, 23:15
Pojazd: aerox
lewando97, najlepiej załóż to (foto) na koniec zaprasuj i przykręć. Oczyść papierkiem miejsce styku
Post: 23 lut 2013, 0:13
piotrekbia89, a gdzie to mam podłączyć ?
Post: 23 lut 2013, 0:39
piotrekbia89, to znaczy co ,gdzie i jak ?
Post: 23 lut 2013, 8:25
Pojazd: aerox
:angry: zakładasz na dwóch końcach kabelka tą końcówkę jedną przykręcasz pod śrubkę rozrusznika a drugą pod jakąś śrubkę tak a by był styk z ramą.
masz rozrusznik ?
Post: 23 lut 2013, 10:51
Bypiotrekbia89, mam , nawet działa :D
