Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:48
Post: 21 lut 2013, 18:43
Hej.
Nie dawno odkręciłem silnik i dałem go na zmianę wału.
Dzisiaj go włożyłem, podłączyłem gaźnik, nalałem benzyny.
I po kilkukrotnym kopaniu żadnej reakcji.
Nic nie pomaga nawet paliwo do cylindra.
Czasami odpali ale pochodzi kilka sekund i nagle gaśnie. I później już nie odpala.
Dodam, że kompresja jest dobra.
Co to może być?
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2013, 18:44
A podłączyłeś wszystko dobrze ?
Post: 21 lut 2013, 19:30
Elektryka wydaje mi się, że tak.
Jest iskra niebieska więc jest ok.
Post: 21 lut 2013, 20:03
Wez zobacz czy lewego powietrza nie łapie . Na simmeringach wężykach itp
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 22 lut 2013, 15:39
FILMIK
Jak sądzicie co to może być?
Jak nie dodaje gazu to też gaśnie.
Post: 22 lut 2013, 15:48
zatkaj wlot powietrza w gaźniku i próbuj odpalić
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 22 lut 2013, 18:10
Z zakrytym filtrem już w ogóle nie odpala.
Na E5 pali tak jak na filmiku ale gaśnie.
Gaśnie przez gaźnik?
Post: 22 lut 2013, 19:57
za mała dysza chyba jest, dostaje za mało wachy moim zdaniem. widzisz kopiesz kopiesz pochodzi łapie wysokie obroy i gaśnie. Moim zdaniem brak mu paliwa ;)
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 22 lut 2013, 20:57
Przy dellorto 19.5 mam dyszę 95. Myślę, że jest ok.
Wcześniej przed wymianą wału, centralki i sprężynek palił od kopa nawet jak stał tydzień czy dwa.
A w gaźniku nic nie zmieniałem.
Post: 22 lut 2013, 20:59
to łapie gdzies lewe powietrze
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 22 lut 2013, 21:01
Sprawdziłem dzisiaj uszczelkę na wale, króciec i membranę. Wszystko ok.
Do tego gaźnik wydaje się być dobrze zamontowany i szczelny.
Gdzie jeszcze szukać?
Post: 22 lut 2013, 21:02
A robiłeś polerke(flow) karterów ? lub porting karterów ?
Może łapać te lewe powietrze szukaj :/
może zimering ?
cena 50 zł.
Post: 22 lut 2013, 21:07
A tak się składa, że robiłem flow :) To może być przez to?
Zimeringi są nowe.
