Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:26
 Tytuł: Stroboskop 230V
Post: 22 lut 2013, 20:29
Nabyłem stroboskop który działa pod napięciem 230V i jego częstotliwość mrygania jest ustawiana poprzez pokrętło.Chciałbym się dowiedzieć czy dało by rade go przerobić w ten sposób aby podłączyć go do wzmacniacza aby mrygał w rytm muzyki się z niego wydobywającej.
Luuuknij na huraganka;-)
Temat:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208206
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?
v=qDwbXrsrCPQ
KEEWAY HRR>>> NA SPRZEDAŻ
PISAĆ NA GG
Post: 22 lut 2013, 22:04
Ustaw pokrętłem do muzyki, a jak nie to spróbuj uciąć wtyczke i pod wzmaka + i - :D
ZAPRASZAM!
Post: 23 lut 2013, 16:29
PioneerO pisze:
Zanim napiszesz coś takiego to przeczytaj uważnie co napisał użytkownik...Wyraźnie napisał że działają przy 230v a głośniki są przecież na 12V :) więc raczej słabo to widzę.Wiedz że podpinając coś pod niskie napięcie można tak samo spalić jak podasz wysokie napięcie ale to już raczej nie na temat.
Musisz dowiedzieć się czy w środku nie ma czasem cewki/transformatorka która/y zmienia z 230V na 12V możesz wtedy ominąć ją i podłączyć to pod wyjście na głośniki.Pozdro
http://img.sadistic.pl/pics/9d5940380d41.gif
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 16:31 przez gremlin112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 15:23
gremlin112, wiem co pisze, minka ":D" pokazala ironie :P
Maciejjo1234, ew mozesz kupić transformator 230/12 :)
ZAPRASZAM!
Post: 24 lut 2013, 15:58
Te Jego stroboskopy są podłączane do prądu na 230V i zapewne tam jest transformatorek który zmienia z 230V na 12V i można go ominąć ale to wiąże się z ingerencją w wnętrze :) .
Post: 24 lut 2013, 16:09
tylko że podłaczenie bezpośredni pod wzmaka raczej nie jest rozsądnym pomysłem w necie widizałem schemat płytki co prawda do ledów z układem który ze wzmaka bierze tylko sygnał a jest zasilany osobno.
I chyba nejlepiej ominąc ów transformator ale nie podłączać do wzmaka tylko przez w/w układ.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 16:10 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 16:12
Wiesz on się pytał czy można i jak no to ja mu podpowiedziałem ale wiadomo że jak miało by oddzielne zasilanie a sygnał z wzmacniacza(impuls) to by było elegancko .
Post: 24 lut 2013, 16:26
gremlin112, nie no nie mam pretensji czy spiny tylko ostrzegam kumpel tak spalił kanał w starym zodiaku więc po prostu wolę koledze Maciejjo1234, napisać na wszelki wypadek niż potem miałby mieć pretensje do kogokolwiek o spalony kanał czy coś.
tak że luzik.
Ku pamięci[*]
