Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 3:29
Post: 22 lut 2013, 17:59
Witam.
Mam mały problem z di-tech'em. Mianowicie:
1) Nie podaje prądu do pompy paliwa ani na rozrusznik.
Pompa paliwa powinna zabuczeć a tutaj nic.
2) Rozrusznik - hmm... Nie ma kostki od przekaźnika rozrusznika i podłączyłem tak samo jak mam w minarellce - przekaźnik cyka lecz nie podaje 12v dalej, po podłączeniu pod prostownik rozrusznik kręci.
W pompie paliwa jeszcze nie wyciągnąłem kostki i nie mierzyłem czy coś prądu idzie ale pewnie 0.0v :wink: .
3) Wariator nie chce zejść, przeciwtalerz zszedł bez problemu a wariator z tulejką nie chce...
Po przekręceniu kluczyka miga dioda injector'a
Gdzie są w ditechu masy?? Czy to że pompa nie trybi może być powodem uwalony moduł/komputer??
Post: 22 lut 2013, 18:32
Pojazd: Zip II , Free
Masa to jest minus
czyli np.rama
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 22 lut 2013, 18:55
Pojazd: Aprilia SR50
Może masz odwrotnie wpietą pompe zasilanie i nie działa. Masy masz na dole, do silnika, przy rozruszniku, i druga jest niedaleko pokrywy przekładni. :) Wariatorna to nie wiem, a co do przekaźnika, było pisać miałem rozebrany dał bym Ci fotos.
Post: 22 lut 2013, 22:36
Busiu, doskonale o tym wiem, cały schemat obczaiłem ale chodziło mi gdzie znajdują się na ramie itd.
Qubi, pisałem u Ciebie w temacie o ten przekaźniki hehe :P (jeszcze jak nie miałem SR'ki a chciałem kupić tą co mam od niedawna), jutro wszystko obczaje i dam znać o rezultatach.
Post: 23 lut 2013, 0:07
Zwol4 pisze:
Najpierw zmierz czy w ogóle we wtyczce, którą się zasila pompę, jest jakiś prąd, bo być może tylko pompa jest uwalona.
Zwol4 pisze:
Próbowałeś go delikatnie opukiwać/ruszać na każde strony ?
Post: 23 lut 2013, 0:13
Darex, jutro zmierze i dam znać.
Co do wariatora próbowałem leciuuutko przez drewienko, zalałem specyfikiem lepszym od wd40 i nic (po 10 minutach), więc popsikałem przed zamknięciem garażu i jutro dam odpowiedź czy zlazł.
Post: 23 lut 2013, 0:15
Jak nie będzie chciał zejść to wetknij w przekładnie jakiś większy śrubokręt i podważ dziada, zaraz mu się nic nie stanie.
Zwol4 pisze:
No widzisz, bo właśnie w techu podstawą jest "prąd", bez niego ani rusz ;)
A jeżeli mryga kontrolka "check" to ECU wynalazło błąd, być może uwalona pompa paliwa. Warto zrobić diagnostykę.
Wygoogluj sobie jak ją się przeprowadza, bo sporo materiału jest wraz z kodami błędów.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 0:18 przez Darex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2013, 0:17
Niechciałbym wyczerbić wariatora... Doskonale wiem, że prąd to podstawa w techu - dalsze prace uniemożliwił wujo który prosił i pożyczenie prostownika - aku rozładowało się do reszty.
Edit. Jutro diagnostyka też pójdzie w ruch.
Bezpieczniki są ok jak coś.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 0:18 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2013, 0:36
No to ino działaj, jak coś to pisz, postaram się pomóc ;)
Post: 23 lut 2013, 11:19
Qubi, Tak jest on po prawej stronie (stojąc za skuterem - bynajmniej w ditechu), wystarczy zdjąć ten plastik:
http://allegro.pl/aprilia-sr-owiewka-bo ... 63024.html
Na upartego jak masz małą rękę wyjmujesz pokrywkę schowka, schowek, i wyjmujesz (nie radze - całą rekę sobie zdarłem hehe)
Tutaj jest:
Post: 23 lut 2013, 12:16
Zdejme dzis go i Ci zrobie zdjecie :) Ale to jakos 14-15 ide na harlema xD i do kumpla Tylko konkretnie chcesz czego, bo tutaj zdj jest coś widać ale słabo, to zrobie lepsze. Tylko komkret czego :)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 12:18 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2013, 13:16
Qubi, musz to tak zrobić abym wiedział który pin gdzie idzie do przekaźnika bo nie mam kostki, wiesz o co biega?
Post: 23 lut 2013, 21:46
Podbijam.
Sprawdzałem miernikiem i niestety coś zaczął świrować - jutro albo w poniedziałek zmierze czy dochodzi prąd do pompki. Chodź raz jak zaczął ogarniać to niby prąd niedochodził.
