Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 5:06
Post: 21 lut 2013, 18:39
Witajcie! Na nowy sezon mam zamiar wpakować używany cylek Malossi sport 70 do mojego setupa tylko martwi mnie jedna rzecz, mianowicie mam oryginalny 14 letni wał i się boje, że może nie wytrzymać. Jak sądzicie da radę? Jeżeli nie to co może z nim się stać i jakie będą tego konsekwencje? Proszę o pomoc bo nie chciałbym rozłączać karterów sporo roboty i do tego nie wiem jak z tym zapłonem jeszcze bym go przestawił i by dupa była... Aha jeszcze pytanie do użytkowników tego cylka jak się sprawuje? Da się przejechać 50 km z prędkością 70km/h ?
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 21 lut 2013, 18:44
1 primo
Zapłonu w skuterze nie przesawisz za chiny ludowe!
2 primo
Jeżeli skuter jeździł przez wszystkie lata na serii 50cc to wał powinien wytrzymać.
3 primo
Jeżeli wał ci pęknie ale raczej nie powinien to może zniszczyć ci cylek,kartery,karbowód tłok i wszystkie elementy znajdujące się w jego pobliżu np. łożyska.
Luuuknij na huraganka;-)
Temat:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208206
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?
v=qDwbXrsrCPQ
KEEWAY HRR>>> NA SPRZEDAŻ
PISAĆ NA GG
Post: 21 lut 2013, 18:46
Wymień łożyska na wale na mocniejsze dla pewności.
Post: 21 lut 2013, 19:02
Wał to raczej nie pęknie mogą sie rozsypać łożyska na korbie i to one uszkodzą cylek...
jaki masz przebieg ? to chyba główne pytanie bo to on głównie wpływa na łożyska no i to przy jakich obr pracował czyli jaki wydech jesli cylek seria
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 lut 2013, 19:10
Skuter jeździł zawsze na cylku 50cc, przebiek ok. 16 000, kiedy robiłem szlif cylka oryginalnego wymieniałem łożysko korbowodu, a do wymiany łożysk na wale trzeba rozpoławiać kartery a tego właśnie chcę uniknąć :)
Post: 21 lut 2013, 19:12
a masz luzy na wale ?
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 21 lut 2013, 19:15
wymieniłeś łożysko na główce korby zostaje jeszcze dół ;) powiem ci ze z taki przebiegiem ja bym latał bez problemu na 70ccm przy przebiegu ok 25k trzeba sie juz martwic łożyskami itp jeśli bedziesz wysłuchiwał w pore z orientujesz sie kiedy bd do wymiany
Z tego co pamiętam to tylko lewo prawo lekki, a góra dół nie było
Post: 21 lut 2013, 19:24
damiang83 pisze:
tylko lewo prawo
taki luz korby to ma nowet nowy chodzi o łożyska na dole na wale nie na korbie
Post: 21 lut 2013, 19:33
A to w życiu nie sprawdzałem tego to jak to sprawdzić? Wariator zdjąć i poruszać?
Post: 22 lut 2013, 13:22
A więc pozwolę sobie nie edytowac postu aby się odświerzył.
1. Jak sprawdzić te luzy? Można od strony waria ?
2. Da się przejechać 50 km z prędkością 70km/h na malossi sport 70cc?
3. Czy aby wymienić uszczelniacze trzeba rozpoławiać kartery czy da się je jakoś wyciągnąć?
Post: 22 lut 2013, 13:31
damiang83, ja zawsze przy zmianie cylka na większy zmieniam wał, a tak dla pewności. Chyba lepiej kupić jakiś tam pakiet, wał łożyska itp. za te tam 200/300zł i mieć spokój niżeli potem połowę silnika za dwa razy większą kwotę...
Co do drugiego pytania zależy jak dobre masz chłodzenie.
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Post: 22 lut 2013, 14:33
Chłodzenie oryginalne ew. mógłbym dokupić jakąś chlodnice podpinaną do węzyka. A co do wymiany wału to nie chce mi się rozpoławiać karterów :( to jak sprawdzić czy są luzy?
Post: 22 lut 2013, 19:47
no normalnie, bierzesz za wał i patrzysz czy ma luzy ...
Post: 23 lut 2013, 8:20
Złap za przeciwtalerz i ruszaj nim. Będzie widać.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 23 lut 2013, 15:27
z pewnoscią dasz rade;) ja robiłem 35 km w jedną strone (w 2 osoby) caly czas na maxa jechalem .. oczywiscie skrzyżowania itd trzeba bylo zwalniac;) ale 50km przy takiej prędkosci jak najbardziej
