Dzisiaj jest 25 mar 2026, 16:01
Post: 16 wrz 2009, 19:27
Witam. Jak w temacie.
Czy w Peugotach da się regulować w pompie oleju ilość podawanego oleju i skąd wiedzieć czy ilość podawanego oleju przez pompe jest idealna? Czy może lepiej przejść na swoją mieszankę?
Posiadam cylek Airsal 50cc Sport :)
Pozdrawiam
Post: 17 wrz 2009, 14:04
Czego chcesz to ruszac??
Jak sie nie znasz to zostaw bo Zrobisz tak że nie dostanie wogulę oleju i masz po Cylku
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 17 wrz 2009, 14:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
speedwander pisze:
Dokładnie :? Jak dotychczas nikt nie wytłumaczył mnie na czym polega to sterowanie linka dozowania oleju i nie ryzykował bym zmiany nastaw fabrycznych.
Post: 17 wrz 2009, 16:20
Ależ ja nie chce tego zmieniać. Interesuje mnie w ogóle się to da zrobić z ciekawości jedynie i skąd wiedzieć czy jest odpowiednio ustawiona to pompa? Jak to sprawdzić?
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 17 wrz 2009, 16:32
Na pewno jest sposób.Np poprzez pomiar ilości oleju podanego po iluś obrotach wału. Takie coś wiedza tylko spec-serwisy i na pewno tego nie zdradzą :)
Post: 17 wrz 2009, 16:40
Tak też myślałem, dzięki za pomoc :) Jeszcze jedno pytanie czy ta regulacja odbywa się poprzez przekręcenie jakiejś śruby jak np. w gaźniku czy jakoś inaczej? Pytam, gdyż kupiłem używaną pompę, dałem mechanikowi znajomemu do włożenia, a coś tam wcześniej palcem pokręciłem takie cuś o:
A jestem przewrażliwiony, do tego nie znam się na motorach, dlatego pytam :))
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 16:41 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2009, 19:26
Odświeżam. CO to za część i za co jest odpowiedzialna?:)
Post: 19 wrz 2009, 11:27
to właśnie jest pompa oleju. W karterze jest specjalne miejsce do umiejscowienia jej tą stroną na której owe pokrętło jest ukazane na zdjęciu. Pokrętło to jest poruszane przez wał. i dzięki temu olej jest podawany do gaźnika :)
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 19 wrz 2009, 21:01
Błąd Kolego mi Się Wydaje że Olej jest Podawany Pod Komore spalania...Może się mylę
