Dzisiaj jest 28 mar 2026, 0:30
Post: 21 lut 2013, 21:08
siema
dzis rozbierałem gaznik kruciec ssacy itp
I ku mojemu zdziwieniu w kruccu ssącym były takie male opiłki
tak jak by nasypał tam ktoś brokatu
Nie wiem co to i z czego to sie wzieło
Post: 21 lut 2013, 23:36
napewno w jakims tam stopniu wpływa to na lożyska wal cylinder :) mogą pierscionki dostać po d**ie jak i lozyska:) wyczysc to i bedzie ok
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
Post: 21 lut 2013, 23:46
No, ale skądś się to musiało tam zebrać.. Rozpołów silnik na pół, dokładnie wyczyść i zlokalizuj co tam się posypało..
Post: 21 lut 2013, 23:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Być może przywędrowało to skądś z paliwem.
Post: 22 lut 2013, 0:01
Ale to na filtra paliwa by nie miał gdzieś ? Choćby w baku ?
Post: 22 lut 2013, 19:43
kranik jest filtr więc raczej to nie to. jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz
Post: 22 lut 2013, 19:48
Ja bym raczej też stawiał tak jak Mate57, na paliwo jeżeli to sa tak małe opiłki jak brokat to raczej nie z silnika. Może coś ze zbiornika oleju?
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 22 lut 2013, 20:46
Muco, Myśle że to pierścienie sie posypały :p
Z fartem życia rymy szarpią za kolumny
Z fartem bo los potrafi być niefortunny !
Post: 22 lut 2013, 20:50
RPKRPKRPK jeśli drobne jak brokat, to wątpię żeby pierścienie.
ostawiam tak jak Mate57 i Muco na paliwo. wyczyścić to i tyle moim zdaniem.
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Post: 22 lut 2013, 20:51
No jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz, proste.
Post: 22 lut 2013, 20:52
Darex pisze:
no dokładnie, gdybać sobie możemy, ale dopóki nie sprawdzisz dokładnie nie będziesz wiedział.
Post: 22 lut 2013, 22:45
jezu wy mu głowe ryjecie zeby silnik rozpaławiał , ale poco ? , wystarczy cylinder zdjąć nalac benzyny jak najwiecej do skrzyni korbowej , noi bardzo mocnym szybkim kopnięciem wyrzuci opiłki z benzyną , jesli masz rozrusznik to mozesz tak zrobic , i obejdzie sie z rozpoławianiem silnika. jak coś zle wytłumaczyłem to poprawcie :) :mrgreen:
:arrow: GG 2176990
Post: 22 lut 2013, 22:48
MHR_big_bore77 nie chodzi tylko o to żeby je wyczyścił, tylko żeby rozpołowił, aby sprawdzić co tam się stało, i skąd te opiłki się wzięły- tak dla pewności
Post: 22 lut 2013, 22:50
to raczej nie z silnika te opiłki w kruccu :) , silnik zasysa mieszanke a nie wyrzuca wiec odpadają raczej zeby opiłki z skrzyni korbowej/cylka trafiły do krucca
:arrow: GG 2176990
Post: 22 lut 2013, 22:52
MHR_big_bore77 mi osobiście się wydaje, że to syf z paliwem, tak jak inni tez wcześniej już pisali. Ale co zrobi właściciel, czy tylko wyczyści czy będzie sprawdzał, to jest jego wybór
Post: 23 lut 2013, 0:10
MHR_big_bore77 pisze:
Owszem, ale jeżeli zawór membranowy jest styrany i płytki odstają to następstwem tego jest "wyrzucanie" mieszanki z silnika w króciec/filtr.
Post: 23 lut 2013, 11:25
MHR_big_bore77, rozpołowienie silnika to nie jest robota którą można zrobić w 10 minut w sobote wieczorem przy piwku, a w niedziele rano złożyć i odpalić. Nigdy nie rozpoławia się silnika jeżeli nie jest to konieczne! W tym wypadku nie jest ponieważ nie wykluczyliśmy tego że są to opiłki z paliwa lub pierścionków (w co wątpie). Jak chyba wszyscy wiemy to do sprawdzenia pierścionków nie trzeba rozpoławiać karterów.
Post: 23 lut 2013, 13:17
a może ma gaźnik czymś zasyfiony?? króciec masz gumowy czy aluminium ??:D
Post: 23 lut 2013, 18:25
Dobra, nie spuszczajcie się, bo autor póki co nic nie napisał/odpowiedział. Rady dostał, teraz to jest jego sprawa czy się do tego dostosuje czy oleje..
[ Komentarz dodany przez: Ficu: Sob 23 Lut, 2013 18:45 ]
Dokładnie.
/Ficu
Post: 24 lut 2013, 0:13
Pojazd: gas gas ec 83cc
może jest to kranik w którym coś padło i się zciera i jest syf? może przepustnica zahacza o coś i zostaje pyłek z metalu ? a jeśli coś padło to jeździj aż skończy żywot bo teraz i tak nic ci to nie da a jeśli to pierścienie to musiało to wpłynąć na moc obroty itd.
Odważni nie żyją wiecznie.... za to ostrożni nie żyją wcale..
