Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:03
Post: 17 wrz 2009, 16:22
Witam.
Mam taki problem , chcem wyjąć sworzeń z wału , ale nie dam rady , bo sie chyba przypiekł , co zrobic ? za odpowiedzi z góry dzieki
Post: 17 wrz 2009, 16:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dopasowana średnicą tzn ciut mniejsza rurka,może drążek z kluczy nasadowych, mały młoteczek i delikatnie wybijać.
Post: 17 wrz 2009, 16:33
próbowalem tak i nic ;/
Post: 17 wrz 2009, 16:52
a potrzebny ci ten tlok? Czy tylko sworzen potrzebujesz? Bo jak nie potrzebny nalej jakiegos oleju troszku tam, ew nafty i pukaj powoli w koncu sworzen troszku ruszy i olej,anfta czy co tam wlales zacznei wsiakac w szczeliny i sworzen powinien zaczac ruszac :)
Ku pamięci [*]
Post: 17 wrz 2009, 16:58
Jak masz zdjęty cylek i tłuczesz po sworzniu więc jedyne co powodujesz to narażasz łożyska igiełkowe na rozlecenie się.Trzeba ręką przytrzymywać tłok napinając lekko korbowód w kierunku przeciwnym do uderzeń. Można też próbować podeprzeć tłok kawałkiem miękkiego drzewa. Próbowałeś w stronę przeciwna wybić :?:
Post: 17 wrz 2009, 17:08
Wyjąłeś w ogóle segery ? ? Tak jak pisze Mycen możesz podłożyć miękki kawałek drewna tak, aby nie poniszczyć i nie pogiąć tłoka oraz korbowodu(!). Wkładasz tulejkę o średnicy trosze mniejszej niż sworzeń i pukasz ostrożnie młotkiem. MUSI wyjść. Tylko rób wszystko z rozwagą.
powodzenia.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
