Dzisiaj jest 16 cze 2026, 8:57
Post: 17 wrz 2009, 12:29
Witam, jak w temacie i opisie. By wykorzystał swoją maksymalną moc! 21mm? może 24? Sam nie wiem.
Pomóżcie.
Post: 17 wrz 2009, 12:37
Wydaje mi sie że dellorto 21mm byłby ok. ;]
Post: 17 wrz 2009, 13:08
też mi się wydaje ze 21 mm spokojniexD
Post: 17 wrz 2009, 14:42
Bo na dyszy 105 i gaźniku 17,5 nie chce to jechać.
Post: 17 wrz 2009, 14:45
ja bym na twoim miejscu poszukal lewego powietrza;p
Post: 17 wrz 2009, 14:53
A gdzie dokładniej można je znaleźć bo jak jadę to skuter się dusi ... A jak włączę ssanie to idzie lepiej, za mało paliwa ma prawdopodobnie ... Filtr to malossi e5
Post: 17 wrz 2009, 14:58
najczęściej to pękniety króciec, polączenie gaźnik-króciec-blok silnika
Post: 17 wrz 2009, 15:04
No rzeczywiście jest lekko popękany i tak stary już ... Zaraz wymienię na nowy.
Post: 17 wrz 2009, 16:30
Jednak kruciec nie jest tak pęknięty, że ma lewy przepływ powietrza tylko jest lekko przyniszczony.
Post: 17 wrz 2009, 16:54
Daj jeszcze większa dysze. gdzieś tak 115 :)
do pełnego wykorzystania potencjału cylindra jest jeszcze potrzebny porządny wydech. no chyba że posiadasz takowy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 16:55 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 wrz 2009, 17:13
Już wolę kupić 21mm i będzie mniej palił niż na 105, teraz pali tyle, że nawet sobie nie wyobrażacie na tej dyszy 105. Co do wydechu to mam bidalota taki sam jak Yasuni R. Dodam, że wydech jest cały wybebeszony przez poprzedniego właściciela? Może ma za małe odprężanie teraz? Bo strasznie nie przyjemnie chodzi.
Post: 17 wrz 2009, 17:18
ew. spróbuj filtr troche przytkać:P
Post: 17 wrz 2009, 17:20
KriSStoW, Próbowałem, lekko poprawiło przyspieszenie i osiągi. W tej chwili śrubkę od mieszanki mam wkręconą na maksa, bo jak odkręcę chociaż o jeden obrót to w ogóle nie chce jechać bo się dusi buuuu ...
Post: 17 wrz 2009, 17:21
Zmień wydech. Bebeszyć to se można przy serii ale to tylko katalizator. Koleś wywalił wszystkie komory i inne potrzebne rzeczy. Krótko ten wydech to teraz śmieć.
Dysza 115-120 inaczej zarżniesz cyl
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 17:22 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 17:27
br3w, A zamiast dyszy kupuję gaźnik 21mm więc chyba będzie lepiej niż kombinować z dyszami?
Post: 17 wrz 2009, 17:30
Bierz 21mm, on nie ma mocy przy 17.5mm... Wydech też by trzeba zmienić.
VW Golf II by jasiu226
Post: 17 wrz 2009, 17:35
Jak masz wkręconą śrubke składu mieszanki to on dostaje MNIEJ paliwa.
Post: 17 wrz 2009, 17:40
Ale jak odkręcę ją to w ogóle nie jedzie.
