Dzisiaj jest 02 maja 2026, 13:45
Post: 23 lut 2013, 21:03
Witam mam taki problem zrobilem swapa poskładałem silnik od podstaw nowy wał cyl.... jeździłem troche na skuterku wytestowac czy przerywa itd nie mialem filtra powietrza wiec troche przy wlocie powietrza do gaźnika brudu było wyciagnolem gaźnik wyczyscilem, sciagnołem głowice wymieniłem uszczelke pod głowica i teraz nie chce odpalić. Dzisiaj próbowałem wszystkiego czyscilem swiece, lałem paliwo do cylka i pod króciec iskra jest i dalej nie chce odpalic zadnej reakcji zeby był jakiś zapłon macie moze jeszcze jakieś pomysły co by mogło być grane? na cylku przejechałem moze 15km wtedy rozebralem i juz nie odpalił :/ dzięki za pomoc
Post: 23 lut 2013, 21:06
Sprawdź kompresję, bo możliwe, że zatarłeś tłok gdyż nie miałeś filtra...
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 23 lut 2013, 21:38
Ok pożyczę manometr od kumpla.A jest to mozliwe bo jak rozebralem i poskładalem to wtedy mi nie chodzil a przed tym odpalał normalnie a gaźnik był minimalnie zbrudzony
Post: 24 lut 2013, 10:24
Ogarnij mębramy.
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 24 lut 2013, 11:39
Imię: Maciej
Podstawową czynnością jest sprawdzenie kompresji.
Sprawdź jaka jest i napisz.
Post: 24 lut 2013, 12:14
plytki membran sa nowe byly w zestawie malossi sport jutro postaram sie manometr ogarnac z pracy i dam znac. A jest to mozliwe zeby sie zatarł nie jeździlem duzo i normalnie chodzi mocny byl
Post: 24 lut 2013, 13:35
nie chodzi o to czy mębramy są nowe po prostu mógł ci się kamyczek się zatrzymać na płytce.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 24 lut 2013, 14:31
ok jutro to zobacze i moze ogarne manometr jutro dam znac co i jak
Zobaczylem membrane nie ma brudu ale jedna plytka troche odstaje. swieca jest mokra, jak wyciagnolem membrane i kopalem to ssalo tak jak miało jutro bedzie ten manometr to sie zobaczy ile jest bar
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 19:42 przez ColiberRex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 21:56
Zmierzylem dzisiaj kompresje jest 140 psi czyli nie cale 10 bar na zimnym silniku co to moze byc ze nie chce odpalic membrane szczailem jedna scianka troche odstaje minimalnie a sa one nowe moze byc tk ze ciagle silnik jest zalany? mierzylem u kolegi kompresje na cieplym silniku 4t naraku 63ccm mial 18 bar
Post: 26 lut 2013, 20:27
F5
Post: 26 lut 2013, 20:32
Imię: Maciej
Napisz jaki kolor ma świeca.
Post: 26 lut 2013, 20:36
Świeca jest mokra nie ma koloru czarnego ani kawy z mlekiem musze dopiero gaznik regulowac bo silnik byl skladany od podstaw odpalił jezdzilem rozebralem gaznik membrane wyjolem i glowice odkrecilem, potem nie chciał odpalic
Post: 26 lut 2013, 20:43
Imię: Maciej
Robiłeś swapa na LC?
Post: 26 lut 2013, 20:53
Nie, jest to ac moze byc ze w silniku jest za buzo paliwa wlanego i nie chce palnac przez to?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 21:02 przez ColiberRex, łącznie zmieniany 1 raz
