Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:36
Post: 24 lut 2013, 11:46
itam posiadam Speedfighta 2 z 2001 roku , i mam problem ponieważ cieżko mi odpala postoi dzień alo nawet kilka godzin i musze mu paliwo wstrzyknac pod swiece i odrazu zapala jak jest ciepły pali na pyk , wymieniłem świece , gaźnik okey , ssanie nowe, kompresja około 8 bar, dzisaj wymieniłem kranik podciśnieniowy ale nie sprawdziłem czy jest poprawa bo sucho w baku, rozkręciłem również króciec i zerkłem do membranek , czy to możliwe żeby były wyprodukowane w 95r (nie było żadnych speedów jeszcze), i wsadzone do skutera z 2001 , taka widnieje na nich data produkcji co mnie zdziwiło , nie były raczej nigdy od seri wymieniane. Czy możliwe że zawór membranowy może być przyczyna problemów z odpalaniem ??
Post: 24 lut 2013, 14:17
tak, jest to bardzo prawdopodobne :)
Post: 24 lut 2013, 17:22
A do seryjnej 50ccm , wymieniony tylko tłumik na Yasuni Z , wario polini i sprzegło malossi te http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9302.bhtml np. Membranki dadzą radę czy lepiej załozyc seryjne, co lepsze ?
Post: 24 lut 2013, 18:01
wymienione sprzęgło, komin i wariator to nie taki seryjny ten skuter;p
ale tak wracając do tematu dadzą rade :)
Post: 24 lut 2013, 20:07
No tak ale cylinder seria 50 , A Co dadzą te sportowe ? Jest wgl jakaś różnica przy 50 ccm na seryjnych a tych sportowych ?
Post: 24 lut 2013, 20:38
pdobnież moze sie poprawić reakcja na manetkę ale roznie dobrze moze wszystko pozostać bez zmian
Post: 24 lut 2013, 20:49
A jak miałem paliwo w filtrze to też zdecydowanie świadczy o tym że sa uszkodzone nie ?
Post: 24 lut 2013, 20:54
Nie. Paliwo w filtrze to rzecz normalna i tak ma być :)
znaczy paliwo w filtrze paliwa czy powietrza?
Bo jak w filtrze powietrza to tak, swiadczy to o uszkodzeniu membranek
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 20:55 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 21:13
Chodzi mi o powietrza , bo miałem paliwo w nim , Czyli uszkodzone sa napewno :D Niedługo zamówie te membranki zamontuje i zobaczymy czy zniknie ten problem z odpalaniem .
Post: 25 lut 2013, 18:09
Który Bedzie lepszy do 50 ccm ?? http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9302.bhtml czy http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9301.bhtml
Post: 25 lut 2013, 18:33
te pierwsze chyba
Post: 16 mar 2013, 1:23
Membrani tecRacing załozone , znaczna poprawa, skuter lepiej chodzi , trzyma równo obroty , lepiej odpala ; D
Post: 16 mar 2013, 13:48
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu, czy to że opdalony skuter po chwili stania np na światłach nie reaguje na gaz tylko trzeba parę razy pokręcić manetką, żeby "załapał" jest winą zużytych membranek?
Post: 16 mar 2013, 19:14
luki041 pisze:
oczywiście. Zajrzyj do nich, a jak będa ok proponuje regulacje gaźnika
Post: 07 kwie 2013, 13:13
Możliwe, w moim przypadku wymiana membranek dała duża różnice co do do reagowania skutera na gaz. Ale regulacja gaźnika napewno też sie przyda.
