Dzisiaj jest 03 lip 2026, 16:38
Post: 24 lut 2013, 12:16
Samochod kopci na biało
nie ubywa plynu
Stan oleju ponad stan ok 2 cm
Pod korkiem biala maz i ten wlew tez caly w mazi
wytarlem to i czuje na palcach tylko benzyne
Dodam ze ostatnio wlasnie sie cos kapowalem bo strasznie duzo palil przez 30 min postoju bral 5L ? uszczelka czy cos innego ?
Gdy auto stoi wlaczone to po chwili w srodku czuc olejem.I OGOLNIE jest slabe (brak mocy) i szarpie
Post: 24 lut 2013, 12:58
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Jak masz bielawy olej no pod korkiem lub na nim to ciągnie troche płynu, duże spalanie może być bo masz uszkodzony termostat lub po prostu się zacioł i non stop komputer podaje większą ilość paliwa
Post: 24 lut 2013, 13:02
Tak najprawdopodobniej uszczelka jak się majonez robi.
Ku pamięci[*]
Post: 24 lut 2013, 14:19
Pojazd: Bmw e82
Albo nieszczelne zawory. Jak bedziesz zmieniał uszczelkę to i tak planowanie musisz robic
Post: 24 lut 2013, 14:26
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
marcincoli, Silnik się nie dogrzewa wewnątrz jak jest mróz to odparowywuje zdejmij korek rozgrzej silnik dobrze i zobaczysz że nie będzie masła. Jak padnieta uszczelka zdejmij korek od zbiorniczka wyrównawczego zakryj dłonią i jak będzie wypychać powietrze to uszczelka padnięta.
Post: 24 lut 2013, 14:27
Pojazd: C4
wysrana uszczelka pod głowicą
