Dzisiaj jest 05 mar 2026, 2:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 24 lut 2013, 18:34
Kiedyś odpowietrzałem hamulec i był, ale słaby więc myślałem że może cylinderek padnięty lub coś innego, dzisiaj sobie myję i patrzę że śrubka co idzie do pompy jest odkręcona więc dokręciłem i hampel twardy więc wszystko git, tyle że jak go pcham to w jednym momencie mi tylne koło trze o klocki, co to może być? Mogę tak jeździć dopóki się zetrze i będzie równo? Czy to coś innego?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 24 lut 2013, 18:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli jest to tylko w jednym punkcie to może oznaczać krzywą tarczę,lub jakąś nierówność na jej powierzchni.Klocki nie są wytarte?
Post: 24 lut 2013, 18:41
Przy odpowietrzaniu sprawdzałem i klocki były ładne jeszcze, no tylko w jednym punkcie jest takie małe "tarcie".
Jak można sprawdzić krzywą tarczę?
etc. Do złego działu przeniosłeś bo chodzi mi o Derbi :)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 18:41 przez kaamil02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 19:31
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Przytrą się trochę klocki i będzie ok
Post: 24 lut 2013, 19:50
no tak już myślałem :)
Post: 24 lut 2013, 19:53
Zawieź tarcze do tokarza i on ci to zrobi ;)
Post: 24 lut 2013, 20:12
Zobaczymy jak trochę pojeżdżę to może się wytrze i będzie ok
Post: 24 lut 2013, 21:03
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ale przez krzywą tarcze będziesz musiał często wymieniać klocki.
Zdejmij ją i np połóż na szybie. Będzie widać :) Zawieź do wycentrowania ( nie wiem jak nazywa sie profesionalna nazwa prostowania tarcz :D) lub kup nową.
Post: 24 lut 2013, 21:08
Pojazd: CBR 600 F3
tarcz sie raczej nie prostuje, materiał hartowany to pękł by
tarcze toczą ale to włąśnie zdzierają zahartowaną powierzchnię i potem szybciej ją zjada
bynajmniej jeśli chodzi o samochodowe tak jest
Post: 24 lut 2013, 21:48
a jeśli jest krzywo koło to może być przez to? Czy to nie ma nic wspólnego?
Post: 24 lut 2013, 22:52
Na magnesówce można ją uratować.A o proszczeniu tarcz to zapomnijcie.Poza tym najlepiej jest chyba kupić używaną bo to będą groszowe sprawy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 22:53 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 22:58
wojak pisze:
No dokładnie. Koszt tego prostowania pewnie droższy od używki.
Post: 24 lut 2013, 23:13
Jeździć na tym na razie? Bo to tylko w jednym miejscu chaczy delikatnie ze idzie pchac dalej tylko czuc ze chaczy. Podczas jazdy tego czuć nie będzie
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 23:13 przez kaamil02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 7:10
Zrób z 100 km i zobacz czy dalej chaczy jak będzie to dalej ,kup nowa tarczę czy też uzywke i zalatwione :)
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Post: 25 lut 2013, 13:04
A jeśli jest krzywo koło to może być przez to? Czy to nie ma nic wspólnego?
Post: 25 lut 2013, 13:25
Jeśli dobrze myślę ,to gdyby koło było krzywo założone to by tarło cały czas .
Albo jeśli ci to tak przeszkadza ,obczaj w którym miejscu tarcza trze o klocek i go trochę przypiluj pilnikiem albo czymś podobnym. Tylko nie przesadz ;)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 13:31 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 18:51
Nic nie piłuj tylko pojeździj trochę, klocki się przytrą i będzie ok. Jeśli nie to nowa/używka tarcza i ogień :P
Post: 25 lut 2013, 18:58
ok, polatam trochę i napisze co i jak :D
