Dzisiaj jest 03 maja 2026, 23:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 24 lut 2013, 10:54
Tak jak w temacie . Co polecacie .?
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 25 lut 2013, 20:41
Mieszanka - Castrol Racing 2t syntetyk
Skrzynia - Motul Transoil 10w40
Aprilia SX 125 !
Post: 26 lut 2013, 15:53
Ile tego motula wlac.? 700-800?
Post: 26 lut 2013, 16:07
wlej 800ml dla bezpieczeństwa :)
Aprilia SX 125 !
Post: 26 lut 2013, 18:44
Tylko nie wolno tez wlewac za duzo ;p
Post: 01 mar 2013, 21:30
A jeszcze pany mam takie pytanie: Co ile km wymieniac olej w skrzyni.?
Post: 02 mar 2013, 7:36
Najlepiej co sezon :) Czyli np teraz jak w zime moto stoi możesz go wymienić, i za rok tak samo :)
Aprilia SX 125 !
Post: 02 mar 2013, 10:51
ale wiesz ... ja lubie naprawde duuuuzo jezdzic. W poprzednim roku na kymco agility zrobilem 10k km i 3 razy zmienialem olej ;p
Post: 02 mar 2013, 19:47
kari2215, W tej Hondzie musi być jakiś otwór przelewowy czy inny sposób sprawdzenia poziomu oleju.
Co do odległości - olej powinno się w takich moto wymieniać co 5000 km,także przy twojej jedzie 2 razy w roku wystarczy.
Do mieszanki może być półsyntetyczny Motul lub Castrol(miałem oba,jest to w zasadzie to samo,jednak na Motulu mniej kopcił).
Post: 02 mar 2013, 20:31
Ja tam fullsyntetyk bede lal . Ale dzieki za info. ;D
Post: 03 mar 2013, 7:16
Fullsyntetyki leje się,gdy masz sportowy wydech. Do seryjnego wydechu starczy półsyntetyk.
Post: 03 mar 2013, 10:15
Wiesz , do tej mojej nie ma na rynku zadnego wydechu sportowego. A dobre smarowanie to podstawa do zywotnosci silnika.
Post: 03 mar 2013, 12:46
Pamiętaj,że pełny syntetyk nie miesza się z paliwem tak łatwo,jak półsyntetyk.....
Post: 03 mar 2013, 16:27
Ale mimo wszystko syntetyk jest lepszym olejem, nie ma w ogóle jakiej kolwiek gadki :) To już jest tylko i wyłącznie jego decyzja, ja jeżdzę na takim zestawie jak podałem wyżej i stan cylindra po przelocie 13.000km jest idealny :) Tłok bez wielkiego nagaru - to o czymś świadczy :)
Aprilia SX 125 !
Post: 03 mar 2013, 19:53
Ja ją dopiero kpilem , ma na liczniku 30k przebiegu. Spytalem poprzedniego wlasciciela jaki byl lany olej,a on "yyyy". Ja do niego czy wymienial tlok albo czy ma jakas wiadomosc na temat wymiany tloku, a on "yyy".Wiec mozecie sie domyslic jak to tam musi wygladac. ; /
Post: 03 mar 2013, 19:58
A jak juz weszlismy na ten temat. Jaki tlok najlepiej polecacie.? Mi sie wydaje,ze najrozsadniejszym pomyslem bedzie Athena albo Meteor.
Post: 03 mar 2013, 21:33
ewentualnie Aso
Aprilia SX 125 !
Post: 03 mar 2013, 22:12
Krążą pogłośki,że tłoki Meteor są do dupy,a nie do moto. Ja osobiście mam ten tłok w swojej Apce i nie narzekam. Żadnych problemów nigdy z nią nie miałem.
Post: 03 mar 2013, 22:19
Ja mialem tlok Atheny do Cylosa s6 racing 70 w apce rally. Tez nie marudzilem,mimo,ze cylos byl wymagajacy nieziemsko.
