Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:35
Post: 25 lut 2013, 21:41
Pojazd: Yamaha Target
Witam , mam pytanie , dzisiaj składałem cały silnik z nowym wałem hebo performance , już chyba nie wytrzymam nie dość że za duży simmering był to jeszcze te magneto... , chodzi o to że jak przykręcę iskrownik i chce włożyć magneto to magneto wadzi o iskrownik i ruszy się 3cm i się blokuje i nie dochodzi do końca dodatkowo :/ , w skrzyni korbowej zauważyłem że wał był jakoś dziwnie przesunięty w lewą stronę (dziura koło wału była większa z prawej strony niż z lewej) , co muszę w tym momencie zrobić ? myślałem żeby prasą spróbować ten wał przesunąć bo nie maży mi się znowu rozpoławiać silnik ;( , jeśli nie będziecie wiedzieć zbytnio o co chodzi jutro nagram filmik
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 12:27 przez Konradus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2013, 22:25
Konradus,
Odjebałeś maniane...
A odprężałeś wał ? puknij przez drewno raz liwo/prawo.
Ej Dzamdzyk a może ty masz wywalone gniazda tam gdzie siedzą łożyska ? :)
Korbe na pewno miałeś krzywą ?
Może łozyska do końca nie doszły do wału ? chociaż w to wątpie bo byś nie złożył silnika.
Nie zabardzo rozumiem opis tego problemu weź nagraj filmik i wstaw tu, tylko pokaż jak chaczy te magneto i jak siedzi wał. Oj Klemi :) Rób rób dobrze będzie :cool:
ps, z tego co wywnioskowałem jak wał siedzi dalej z lewej storny to wina leży chyba w źle włożonych łożyskach na wał :P
ps,,ja już boje sie neoski składać jak widze same problemy po wymianach wału hahah :D :twisted:
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 22:27 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 8:14
Odpręż wał i ustaw odległości miedzy korba a karterem dla lewej i prawej i powinno byc ok
Post: 26 lut 2013, 11:30
tu macie filmik http://www.youtube.com/watch?v=sagKwjVe ... e=youtu.be
a tu zdjęcie Obrazek
Prasą jakbym z jednej strony posunął wał nic by się nie stało ? nie pokrzywiłby się ? , i jeszcze dla bezpieczeństwa pomiędzy przeciwwagi dałbym jakiś kawałek metalu
Post: 26 lut 2013, 21:49
Konradus,
Wału nie odprężyłeś lub za mocno zdarłeś kartery polerką, ale w to wątpie ;) Mówie ci może łozyska na wale nie siedzą jak trzeba ? Rób rób
Aha i jak zrobisz prasą pokrzywisz wał ;) pozdro
ps, mi to wygląda że tam łozysko do samego wału nie doszło to prawe
ej jak ci wadzi tymi śrubkami to na 90 % łożysko któres nie doszło do końca wału i źle jest wyśrodkowane rozpławiaj !
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 21:57 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 lut 2013, 1:41
Okazało się, że wał jest z jednej strony któtszy od drugiego... , wał wkładałem w kartery , to mogę złożyć reklamację czy nie wiecie ?
Post: 27 lut 2013, 11:53
Konradus, Teraz już Ci nie zwrócą.
Post: 27 lut 2013, 15:36
Konradus,
o kurde krótszy ? co ty gadasz ?
cena 50 zł.
