Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:17
Post: 25 lut 2013, 20:34
Pojazd: Aerox malossi 70
Czesc wam, kolega kupil roxa 2007 rocznik, full seria. Kupil sobie malossi mhr wariator + pasek malossi. Dal mechanikowi do zrobienia to i ku mojemu zdziwieniu zalozyl mu sprezynki zielone malossi + rolki 8g. I jezdzi dalej 80/70. No cos jest nie tak pomozecie w regulacji?:)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 20:47 przez koksiik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 22:04
Wydech jakiś sportowy jest?
Charakterystyka jazdy się zmieniła trochę czy nic? Macie wgląd do tego w środku, czy mechanik Wam tak powiedział, co założył? ;p
Post: 25 lut 2013, 22:05
Przy mnie i przy nim zakladal all; ) Wydech seria
Post: 25 lut 2013, 22:07
radze zmienic wydech, to jednak on jest podstawą przy tuningu i od niego sie powinno zaczynać...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 25 lut 2013, 22:21
na tygodniu przyjedzie, to wsadzimy mu mojego lasera, tylko jakie rolki do tego?:)
Post: 26 lut 2013, 8:12
MHR lubi ciężkie rolki ;P, a poza tym wymień wydeszek jakiś gaźnik wrzuć i zawór i bd miał efekty wtedy. Oczywiście uzyskasz to po odpowiedniej regulacji bo to jest podstawą :D
Post: 27 lut 2013, 8:56
Mma pytanie jak ja mam zwyklego multivara, i pro-lasera, to jak on zakupii wydech sportowy to bedzie mial jakies wieksze v-max?:) Reszte mamy full seria, ja tam tylko cylek szlifowany z 2razy.
Post: 27 lut 2013, 11:51
koksiik, przy odpowiedniej regulacji zwiększy się vmax i przyśpieszenie.
Post: 27 lut 2013, 14:25
Czyli bedzie szybszy odemnie? Bo z tego co wyczytalem to mhr jest bardziej do 70 niz do 50, i taka sama moc na 50 bd z multivarem i z mhr
Post: 28 lut 2013, 19:09
To jak z tą predkoscia max?:)
Post: 28 lut 2013, 20:15
nikt ci nie powie tego bo u kazdego zawsze jest jakaś różnica powiedzieli ci już to co są w stanie odpowiedzieć resztę sam próbuj , jedyne co jeszcze pytaj to pytaj o gramatury rolek testowych tzn. przedział wagowy :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 28 lut 2013, 20:47
Panowie jeszcze mam jeden problem :) kolega z wariatorem dostał 2 podkładki jedna mniejsza a druga większą która mozna wsadzic na tą mniejsza, z tego co wyczytalem to daje wiecej mocy czy to prawda? Bo ja tam u siebie takich podkladki nie widze;)
2 sprawa tyczy sie tez mojego roxa, po zalozeniu rolek 5,0g pojezdze z tydzien i potem do 40 ma fajne przyspieszenie i mul do 60 i dopiero potem ma zrywam, jak sie okazalo w wariatorze mialem roleczki 15x12 zamiast 16x13 czy moglo to byc tego przyczyna?
Post: 01 mar 2013, 17:37
no jakis wpływ na pewno to miało i chyba przyczyna tego :)
