Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:34
Post: 26 lut 2013, 10:59
Witam. Mam skuter Kinroad XT50QT - 10. I mam w nim taki problem ze więcej niż 75 na prostej nie pójdzie ale to na połowie gazu a jak daje cały gaz mu to jest to samo nic się nie dzieje. To samo od 0 do 65 ma bardzo dobre przyspieszenie a od 65 w góre taki muł ze to masakra. Pomoże mi ktoś co mam zrobić albo jak wyregulować napęd żeby szybciej jeżdził.
A posiadam w nim taki setup:
- Wydech Sportowy jakiś \"No Name\"
- Cylinder 80ccm z tłokiem 71mm \"No Name\" :D
- Głowica 80ccm z powiększonymi zaworami \"No Name\"
- Sportowy Wałek Rozrządu 80ccm z Specjalnie Wyprofilowanymi krzywkami \" No Name\"
- Gaznik 80ccm \"No name\"
- Wariator Sportowy z rolkami 5g \" No name\"
- Sprzęgło z czerwonymi sprężynkami \"No name\"
- Sprężyna Centralna 20% \" No name\"
- Stożek gąbkowy w obudowie
- Moduł Zapłonowy \"Racing\"
- Świeca NGK
Post: 26 lut 2013, 11:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podejrzewam,że te 75km/h to jest wszystko co idzie wyciągnąć z tych części.Jedynie możesz jeszcze spróbować napęd wyregulować,ale jak do 65km/h idzie dobrze to myślę,że nie ma sensu.Większość pojazdów tak ma,że w górnym zakresie rozpędza się wolniej.To już sama kwestia przełożeń.
Post: 26 lut 2013, 11:13
Ok. Dzięki wielkie :) Można zamknąć ;)
