Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:26
Post: 25 lut 2013, 20:59
Panowie, mam popękaną czachę w boosterze , jakiś ubytek w kokpicie przed kolana . Plan miałem taki żeby najpierw pęknięcia "pocerować " lutownica i na to żywica tylko właśnie czy sama czy z włóknem? Jeżeli chce nadrobić ubytek to jak się za to zabrać ?
http://p1.bikepics.com/2013%5C02%5C23%5 ... 8-full.jpg tutaj widać ten mały ubytek , obok kierownicy z lewej strony , jeszcze mam jeden na czaszy i podłodze
http://p1.bikepics.com/2013%5C02%5C23%5 ... 2-full.jpg - na łączeniu z zielonym plastikiem
http://p1.bikepics.com/2013%5C02%5C23%5 ... 0-full.jpg - nag lagą
Proszę o instrukcje i propozycje materiału , miło by było jakby ktoś podpowiedział jak to przygotować pod malowanie ;)
PIONA!
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 20:59 przez zasx1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 15:22
Co do klejenia, to tak, najpierw zgrzej to lutownicą, zawsze coś wzmocni itp. Tylko plastik ustaw idealnie równo. Następnie od wewnętrznej strony zaklej włóknem. Z zewnątrz zaś zaszpachluj ubytki itp. Następnie staraj się to wyrównać papierem, nie za grubym i najlepiej użyj do tego Klocka(papier owijasz na równy drewniany prostokącik) zawsze równiej dotrze. Co do rad do malowania, to lekko zmatuj, odtłuść benzyną ekstrakcyjną, pomaluj podkładem, zmatuj odtłuść i malujesz lakierem i klarem :) Mam nadzieję, że pomogłem.
Post: 26 lut 2013, 20:59
Pomogłeś , dziękuje ;)
A jak jest ze SCANSOLEM ( środek do usuwania farby) , chciałbym usunąć farbę z podłogi? Nie zeżre plastiku?
Post: 26 lut 2013, 21:07
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
zasx1209, Żartujesz Scansol jest do metalu, na pewno by ci coś zrobił z plastikiem :)
Post: 26 lut 2013, 21:11
Niestety zeżre ci plastik. Może poszukaj czegoś do plastiku, Po co zrywasz farbę?
Post: 26 lut 2013, 21:12
A potem bd o kurde leci mi podkład razem z Bazą
Nie ma czegoś takiego jak lekko zmatuj.
Zmatuj dokładnie pod podkład to nawet możesz 220 na sucho potem przejedz 600 na mokro.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 26 lut 2013, 21:54
Kolek91, podłoga jest zółta a ma być czarna i jak się trochę przetrze czarny to będzie brzydko , muszę usunąć farbę , będę się bawił papierem ...
