Dzisiaj jest 25 mar 2026, 4:02
Post: 15 wrz 2009, 21:13
Mam Speedfighta 2 (2004r.) Mam w nim tłumnik Tecnigas Next r, sprzegło polini i filter stozkowy..
i jedzie mi tylko 70km/h
i nie wiem czy sa jeszcze blokady czy co . wsadziłem tez rolki nowe zamiast 9g. to 4,7g ale wogole duzo gorzej chodzi ;/
Mozecie cos doradzić ?
dzieki z gory .
Post: 15 wrz 2009, 21:52
Mój kolega miał blokadę na tym wydechu. Zobacz może i Ty ją masz. Ogólnie Speedfighty są dziwne, kolega ma i tak jakby miał swój charakter bo raz leci 100 a raz spada i nie jedzie więcej niż 70 ;/. Możesz sobie kupić zestaw rolek S6 albo Polini i pozmieniaj trochę i zobacz jak będzie najlepiej.
Pozdrawiam
Stage6
Post: 16 wrz 2009, 21:13
Siemanko :) sorry ze sie wtrącę ale moj speed z 2001r. full seria jedzie mi tylko 70km/h ;/ miał ostatnio wymieniane rolki, moduł, tłok, pierścienie wszystko seryjne i nadal prętkośc sie nie zmieniła ;/ co to moze byc ? Ps. teraz jestem zmuszony wymienic na nowe łożysko wału czy to moze poprawic jego osiągi ? z gory dzięki :) pzdr
Post: 17 wrz 2009, 6:53
Speedfighta 2 AC bo też takowy mam, nie pojedzie więcej na serii niż 70-75 km/h ;)
magic57 w Twoim przypadku jednak wydaje mi się, że dałeś za lekkie rolki. Speedy wolą ciężkie, dlatego kup lepiej zestaw rolek testowych np. ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8cd7c214d4 i dobierz sobie odpowiednie ;)
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 6:53 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 20:27
właśnie znowu zmieniłem na stare rolki...
aha czyli wiecej nie pojedzie ;/
o własnie a czy on nie mógłby mieć jakichś blokad na kołach bo jechalismy z kolega z gorki na wylaczonych silinikach i jego skuter duzo szybciej jechał.
Post: 17 wrz 2009, 20:29
Może miał większe koła ? Albo był bardziej rozpędzony... :?:
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 20:29 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 20:33
nie, bo stanelismy i z jednego popychu nogą mielismy jechać
on się lekko popchnał i pojechał a moj ledwo co .
Post: 17 wrz 2009, 20:42
Jeśli z tyłu bęben to może za bardzo skręcony :roll:
Post: 17 wrz 2009, 20:52
aha no ja mam z tyłu bęben
to co musze zrobić ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 20:52 przez magic57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 21:08
Ja tak miałem ze nie miał siły ruszyć, pod silnikiem przy kole masz taka złota nakrętkę i za bardzo jest dokręcona i hamulec tak jakby cały czas hamował. Spróbuj noga przekręcić kolo czy ciężko idzie.
Post: 18 wrz 2009, 19:08
no, no kołko dość ciężko chodzi
to poszukam tej nakrętki
dzięki
Post: 18 wrz 2009, 21:29
Nie musisz szukac;D
To jest taka nakrętka z sprezynką na koncu karterów dekiel-( )_ o tu w tym miejscuu :D
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 01 paź 2009, 19:44
tylne kółko juz działa normalnie ale sprawdziłem przednie, tam hamuje troche hamulec
jak popuścić troche tarczowy hamulec ?
Ostatnio zmieniony 01 paź 2009, 19:45 przez magic57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2009, 19:52
Najprawdopodobnie jest Poprostu Zapowietrzony ..
Albo masz Krzywą Tarcze jak ja..;((
Post: 01 paź 2009, 21:17
aha dzięki
o właśnie jeszcze mam jeden problem
czy v-max 70km/h bez blokad to troche nie zamało ?
o i czy przez zepsute sprzegło mogł by wolno ruszać i czy moze go też to zwalniać ?
lub moze jest źle założone sprzęgło bo było wymieniane.
Post: 02 paź 2009, 14:20
według mnie na serii bez blokad powinien lecieć około 80 km/h. Tak. możesz wolno ruszać :P
Cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc
Wydech Yasuni R
Wariator Polini Super Speed Evolution
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Post: 05 paź 2009, 14:57
a mam pytanie bo mam speeda 100cc AC tłumnik Arrow bolkada na wariatorze sciągnieta i idzie mi tylko 80 km/h mi sie wydaje ze to moduł co nie???
Post: 05 paź 2009, 21:12
to na seryjnym sprzegle ale dobrym by lepiej chodził , chyba tak nie
