Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:22
Post: 26 lut 2013, 9:10
panowie wczoraj jadąc do sklepu motor zaczął przerywac prykać nie wkręcał się po puszczeniu manetki gasł co to może być świeca nowa przed zimą tego nie było szedł równo i nic nie przerywało teraz nawet wolnych nie trzyma trzeba gazu dawać ?? prosze o pomoc
Post: 26 lut 2013, 10:17
Pojazd: Sfera RST <3
moze zlapal syf? Sprawdz i od razu przeczysc gaznik :)
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 26 lut 2013, 13:53
Wyczyść gaźnik, potem wyreguluj, sprawdź czy króciec nie puścił, możesz jeszcze sprawdzić membranki przy okazji zdejmowania króćca. Ew. sprawdź czy iskra jest mocna na nowej świecy. Oczywiście świeca jakaś markowa (np. Denso, NGK). Jak słaba to padła cewka. :)
Posprawdzaj i daj znać. :wink:
Powodzenia !
Ps: Sprawdź czy jak odłączysz wężyk paliwa od gaźnika i kopniesz to czy mocno leje paliwo, bo jak nie to padł kranik podcisnieniowy.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 13:57 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 15:21
Świeca bosha o cieplocie 9 głowica jest przerobiona
A czy przez to ze stał troche i sam mieszankę robie paliwo z olejem straciło wlasciwosci wiecie o co chodzi:).?
Post: 26 lut 2013, 16:04
karol17, Wymień swiece to samo miałem nie wkrecał się przerywało gasł i szczelało z wydechu :)
Post: 26 lut 2013, 16:50
No dobra ale na jaka świece wymienic.?
Bo pytanie mam takie czy świeca musi miec ten dynks schowany czy tak jak w świecy samochodowej aktualnie mam bosha
Post: 26 lut 2013, 17:05
karol17, Kup zwykła NGK Koszt 10zł :) Chyba ze chcesz irydowa ona kosztuje juz w granicach 60zł
Post: 26 lut 2013, 17:46
Świeca NGK BR8HS do minarellki koszt ok 15zł
