Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:14
Post: 26 lut 2013, 17:50
Witam
Zauważyłem że w moim roxie od jakiegś czasu przewód od oleju w miejscu przyczepienia do karteru jest cały usmolony :-/ wytarłem go i po pewnym czasie to samo. Co powinienem zrobić żeby olej nie uciekał ? Jakiś sylikon ?
A tak przy okazji
latam trochę na kole i zastanawiam się czy pompka od oleju dobrze chodzi przy jeździe na jednym kółku? Jak to jest? Może lepiej Pompke odłończyć i samemu mieszać tak dla pewnosci?
Proszę o szybka odpowiedz ;)
Post: 26 lut 2013, 18:18
Wywal pompę bo cylek może ci się zatrzeć od jazdy na kole . Lepiej robić samemu , masz 100% pewności .
Post: 26 lut 2013, 19:15
aha a takie proporcje jak na butelkach które można kupić na mielochu są dobre? czy może dodawac wecej oleju?
Tecnigas Next-R
Wario Polini Speed Control
Wentylator Polini Air Speed
Rolki 3,6 Polini
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon Tec CNC-R
Spręzynki Tec niebieskie
Centralka Malossi race żółta
Gazbox Samoróbka :D
Post: 27 lut 2013, 11:54
M si DZIAD, Tak te np z stage6 są w porządku.
