Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lut 2013, 19:42
Witam.Podłączyłem licznik koso krs i gdy macham magnesem koło sensora nie pokazuje prędkosci(nowy sensor).
Czy mój licznik jest zepsuty??
Proszę o odpowiedz z góry dzięki
Post: 26 lut 2013, 19:50
no jeżeli nie pokazuje prędkości to chyba jest zepsuty ??!!
Post: 26 lut 2013, 20:03
Anonimxd, Nie wjeezdzaj odrazu na niego..
Sprawdz jeszcze raz czy wszystko dobrze podlaczyles
Post: 26 lut 2013, 20:08
licznik jest podłączony dzałają kontrolki stan paliwa tylko predkości nie pokazuje z dolnej wiązki zostały mi się dwa kable których nie ma w schemacie podłączenia kolor to zółty i niebieski
Czy do tego licznika musi być specjalny magnes
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 20:09 przez Laayer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 20:09
Nodisr, nie wjeżdżam, tylko jak nie pokazuje prędkości to chyba jest zepsuty .. jak już tutaj napisał to zakładam że sprawdził już nie raz podłączenie ;D
Post: 26 lut 2013, 20:10
Imię: Maciej
A sprawdzałeś inną stroną magnesu?
Post: 26 lut 2013, 20:11
tak jak macham magnesem to wyświetlacz miga lekko
Post: 26 lut 2013, 20:19
Imię: Maciej
Zobacz dobrze całą wiązkę do sensora.
Post: 26 lut 2013, 20:21
sensor jest kupiony nowy mam lutowane kable przy kostce od licznika bo były zerwane nie wiem czy to ma jakies znaczenie
Post: 26 lut 2013, 20:22
Imię: Maciej
Ma znaczenie. Na pewno dobrze je zlutowałeś ? Nie mają przebicia?
Post: 26 lut 2013, 20:25
kable są dobrze polutowane tak jak byly na początku i dobrze po izolowane
czy do tego licznika musi byc orginalny specjalny magnes bo takiego nie posiadam i niewiem czy mam kupywac
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 20:37 przez Laayer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 21:30
Laayer, a jaki masz magnes?
Powinien być neodymowy czy jakoś tak XD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=155899 Zapraszam :D
Post: 26 lut 2013, 21:32
to ja mam zwykły bo orginalnego nie mam :P czyli musze miec orginalny magnes tak ?? i na tym polega pewnie problem
Post: 26 lut 2013, 21:37
Laayer, nie że oryginalny tylko mocniejszy, coś tego typu : http://allegro.pl/10-sztuk-magnes-neody ... 58753.html tylko nei wiem czy odpowiedni rozmiar jest
Post: 26 lut 2013, 22:11
bogus, widziałem ze tez masz koso krs.mam jedno pytanko bo mi z dolnej wiązki zostały sie dwa kable, nie ma ich w schemacie i nie wiem do czego one są
Wielkie dzięki za pomoc wszystkim
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 22:11 przez Laayer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 22:17
Pojazd: Sfera RST <3
Kolego do tego nie dostales instrukcji? Musisz ustawic na ile masz magnezow na kole czy tam gdzies i do tego obliczasz w mm jezeli dobrze pamietam obrot jednego kola i wklepujesz w licznik :d teraz Ci dokladnie nie powiem bo nie jestem w domu. Tez myslalem ze jest zepsuty ale jednak nie byl :d podstawa to spokoj przy takich pierdolkach ;)
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 26 lut 2013, 22:24
Jak machasz magnesem to ci mryga ekran? Wygląda jak jakies spadki napięcia.. ;o Spróbuj na innym akumulatorze, ale moim zdaniem coś źle podłączyłeś kombinuj i wszystko posprawdzaj
Post: 26 lut 2013, 22:35
W jakim motorku to masz wogole? Jezeli w p/g to pomoge Ci chetnie z wszystkim od nowa :) jezeli nie to sprobuje tez pomoc :p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 26 lut 2013, 22:41
Honda x8r instrukcji nie mam jesli mógłbyś mi zeskanować i wysłać to był bym wdzięczny. zostały mi sie dwa kable z dolnej wiązki zolty i niebieski
Post: 26 lut 2013, 22:49
layer no i bez tego na pewno cos zle podlaczyles.. Jedyny najszybszy termin jak dla mnie to piatek... Nic szybciej :( albo ktos Ci szybciej zeskanuje albo musisz czekac do piatku :(
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
