Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:39
Post: 26 lut 2013, 18:35
Witam chciałbym się zapytać co się dzieje z moim huragankiem z kopki za 1-2 razem bez problemowo odpala a z iskry wql gdy silnik jest odpalony klakson światła kierunki bezproblemowo działają przy wyłączonym silniku nie działają (ale może dlatego że nie ma akumulatora bo jest w domu żeby nie zmarzł :) )
a rozrusznik ręczny tzw iskrownik nie działa klikam i zero dźwięku ani pukania ani klikania nic martwa cisza jak na pogrzebie.
Czym to jest spowodowane czyżby przekaźnik był zepsuty?
jeżeli przekaźnik to prosiłbym o jakiś link pasujący do mojego hurricane :)
Z góry dziękuje za pomoc :)
Post: 26 lut 2013, 21:20
@Refresh Pomoże ktoś ?? :)
Post: 26 lut 2013, 21:30
U mnie jest tak że kierunki nie działają bez aku, klakson chyba tez a to dlatego ze te komponenty potrzebują napięcie stałe a z prądnicy masz tylko zmienne. Wsadź aku i wszystko powinno być w porządku.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lut 2013, 22:20
mi głównie chodzi o rozrusznik czy jest aku czy nie to i tak zero odzewu
a aku nowe kupowane w wrześniu naładowane
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 22:21 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 14:42
@Refresh
Post: 27 lut 2013, 15:55
sprawdź przekaźnik rozrusznika, i rozrusznik na krótko, bezpiecznik przy aku. Jeśli na krótko rozrusznik działa to prawdopodobnie przekaźnik lub włącznik przy manetce ew czujniki stopu też mogą być zrąbane
Post: 27 lut 2013, 16:18
rozrusznik na krótko co to znaczy jak to zrobić proszę tłumaczyć szczegółowo jestem zielony
(myślałem żeby kupić przekaźnik i myślałem że będzie OK)
Post: 27 lut 2013, 23:12
@pomoże ktoś?
Post: 27 lut 2013, 23:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak piszą użytkownicy wyżej sprawdź bezpiecznik oraz rozrusznik.Najprościej będzie go sprawdzić na krótko,czyli podpinasz go kablami bezpośrednio do akumulatora omijając całą instalację.Pamiętaj,aby biegunów nie pomieszać.Jak zakręci to znaczy,że przekaźnik do wymiany,lub gdzieś coś nie łączy za lub przed przekaźnikiem (być może nawet sam włącznik).
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 23:20 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2013, 15:05
A teraz doszedł mnie inny problem wczoraj wsiadam na skuter żeby jechać do szkoły przejechałem 100m skuter zgasł i nie chce odpalić i nwm co z nim zrobić
paliwo jest dodam że stał całą zimę przed blokiem (wiem potępicie to ale nie mam go gdzie trzymać ale mniejsza) i co mogło być że zgasł i nie chce odpalić i jak to naprawić??
dodam że świeca i fajka były wymieniane w sierpniu ubiegłego roku
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 15:10 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2013, 16:10
Virhuan, pierwsze sprawdź czy jest iskra.
Post: 28 lut 2013, 18:17
iskra jest że aż by konia zabiła :)
Post: 01 mar 2013, 14:45
sorry isrka jest taka jakby chciała a nie mogła czy uważacie że wymienienie świecy załatwi sprawę?
wykeciłem ją i jest brudna czymś czarnym
Post: 02 mar 2013, 18:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
To ją chociaż umyj i wyczyść szczotka druciana.
Hary ! :
Ninja ! :
