Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:29
Post: 25 lut 2013, 18:34
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Siema, mam mały duży problem, otóż dowiedziałem się od innych osób, że padł mi regulator napięcia, ponieważ kierunkowskazy na wysokich obrotach ciągle świeciły, a na niskich migały, więc zmieniłem regulator napięcia na nowy RMS'a zamówionego z mielocha, gdy tylko przyszedł pobiegłem szczęśliwy do skutera w celu zainstalowania tejże części, ku mojemu rozczarowaniu, roxana nie odpala ponieważ nie ma iskry :angry: :angry: Założyłem stary pali od kopa :| Czy zamówiłem zły regulator czy to wina czegoś innego? Dodam, że w pegueocie mam regulator z takim samym wejściem, wiec przełożyłem go do roxa i dalej brak iskry :| Z góry dzięki za pomoc :)
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 18:35 przez krecik111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2013, 21:39
Wiec jeśli oba regulatory napięcia nie działaja a stary trybi to wywnioskowac mozna ze potrzebujesz regulatora przystosowanego do roxa. Sprawdz moze jeszcze przerywacz kierunkowskazów, moze on szwankuje i to on moze być przyczyną. ;p
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lut 2013, 23:22
Eme, Niee to nie wina przerywacza, bo podłączałem akumulator od samochodu, i wszystko było w porządku, na niskich jak i wysokich obrotach, dodam też, że klakson również nie działa, i nie ma ładowania.. :cry:
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
Post: 27 lut 2013, 0:53
krecik111, mi też tacy wielce znawcy powiedzieli ze regulator sie spalił ::) a u mnie sie okazała jednak za regulator jest 100% sprawny, a tak pozatym to , weź sprawdz bezpiecznik przy aku czy nie spalony , a i jeszcze sciagni magneto moze kabelek sie odczepił od swiateł i niema :) w moim przypadku tak było , a jak nie to to pozostaje szukać pradu czy do przełączników dochodzi:), jak sie spali regulator to odrazu zarówki wszystkie sie palą bo na niskich obrotach napiecie sięga do 25v przy spalonym regulatorze
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
Post: 27 lut 2013, 7:41
MHR_big_bore77, Czytaj ze zrozumieniem.. Światła SĄ WSZYSTKIE ale tylko kierunkowskazy na niskich obrotach migają, a na wysokich ciągle świecą!!
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
Post: 27 lut 2013, 13:07
krecik111, sory nie doczytałem , sprawdz przerywacz kierunkowskazów moze byc on winny
:arrow: GG 2176990
Post: 27 lut 2013, 16:29
MHR_big_bore77, pisałem wcześniej, że
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
Post: 27 lut 2013, 18:00
Mam to samo i też kupiłem nowy regulator tylko w moim przypadku iskra była ale nie było świateł i kierunków . A na starym regulatorze wszystko gra oprócz tych nie mrugajacych kierunków .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
