Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:02
Post: 26 lut 2013, 22:20
Pojazd: Aprilia rs
Witam, podczas czyszczenia karterów w pokoju wypadła mi taka o to tulaja, niewiem dokładnie do czego służy więc pytam bo zapewne jest ważna a jutro chcę złożyć silnik. Średnica tej tulejki to ~2,1 cm a wysokość to ~1,3cm. Skuter to inca spartan (2t) Pozdrawiam..
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 26 lut 2013, 22:35
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Idzie na sam koniec wału od strony wariatora.
Post: 27 lut 2013, 15:48
Pojazd: Aprilia rs
Napewno idzie ona na koniec wału ??
Post: 27 lut 2013, 18:24
Wsadź ja tam, i zobacz czy nie ma luzów na niej.
Jak dla mnie to właśnie jej miejsce jest tam :)
Post: 27 lut 2013, 18:32
Pojazd: Aprilia rs
Niby wchodzi, i luzów praktycznie nie ma, ale jak dla mnie to nie jest miejsce na nią...
Post: 27 lut 2013, 18:39
Jak chcesz ja ci tylko mówię.
Załóż ją potem wsadź ten talerz duży od rozrusznika i zobaczysz że to tam musi być :D
Post: 27 lut 2013, 18:52
Pojazd: Aprilia rs
założyłem tak i ta tuleja nie przeszkadza ; )
Post: 27 lut 2013, 19:11
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
Post: 27 lut 2013, 20:40
Pojazd: Aprilia rs
Ale po co jest ta tulejka ?? ; p
Post: 27 lut 2013, 20:52
No ogranicznik od tego talerza rozrusznika, jest tam po to aby ten talerz był w dobrym miejscu żeby nie zszedł do końca wału i nie obcierał o kartery.
