Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:41
Post: 27 lut 2013, 19:27
Witajcie, rozebrałem silnik di-techa (przerabiam na gaźnik) i mam pytanko, czy to normalne zjawisko po zdjęciu kompresora?
Post: 27 lut 2013, 20:07
Pojazd: Aprilia SR50
A cylinder zdjąłes pierw? Że wiesz że to po kompresorku?
Post: 27 lut 2013, 20:13
Qubi, hmm cylinder na końcu praktycznie. Opisze jak ściągałem:
- głowica
- króciec ssący
- membrana
- kompresor
- cylinder
Post: 27 lut 2013, 20:26
Ja Ci powiem ze to nie wina kompresora, fakt mogło troche poleciec, ale nie tyle. Wina mogło byc to że olej podawało jak chciałes uruchomic ii sie nazbierało, i jeszcze poprzednie i wgl. Napewno nie to. Kumpel tak miał przez dozownik
Post: 27 lut 2013, 20:30
Qubi, a właśnie! To jest myśl. Pompa paliwa jest tu elekryczna - poprzedni właściciel próbował odpalić i pompa tłoczyła, tłoczyła i nazbierało się tyle tego oleju. Możliwe?
Post: 27 lut 2013, 20:38
Możliwe, ale raczej nie paliwa, chociaz.. Zobacz dokładnie co to, olej paliwo, czy mieszanka, bo mogło byc i to i to, ale predzej pompka oleju, ona tłoczy a zawór tam pusci wkoncu. :)
Post: 27 lut 2013, 20:40
dołączę się do tematu, jakie są skutki że olej znajduje się w skrzyni? przecież di-tech/gaźnik ma pompkę oleju i olej nie idzie do gaźnika tylko do skrzyni??
Post: 27 lut 2013, 20:45
Skutki, jedynie smarowanie masz lepsze i moze kopcić. :) Czasem przerywać. Ale moze on tam sie znalesć własnie przez kręcenie kluczykiem rozrusznikiem czy coś, olej wtedy pompuje, a jak w zaworze sie nazbiera, wkoncu otworzy sie i puści :) Ja osobiscie nie miałem nic :) lub znikome ilosci :) Takie jak trzeba.
Post: 27 lut 2013, 20:49
Qubi, mój błąd - chodziło mi o pompę oleju.
Dobra nie przejmuje się tym, wypłukam ten olej i powoli wszysko ogarnę w tym silniczku.
Post: 27 lut 2013, 23:16
Qubi, mówisz o zaworze membranowym? Co do tego oleju to wątpie, ze to tylko przez kręcenie rozrusznikiem. W morini pompa oleju napędzana jest przez walek, który napędzany jest od wału. Tak
więc im wyższe obroty tym więcej oleju podaje pompka ,a na samym kręceniu to wątpie żeby tyle naleciało, bo nie ma co się oszukiwać, ale pompki nie podają za dużo oleju :mrgreen:
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 28 lut 2013, 14:10
Ale to ditech :) Tu pompa jest elektryczna :)
Post: 02 mar 2013, 14:41
Qubi pisze:
Ciekawe.. :roll:
Post: 03 mar 2013, 11:28
ThisIsSparta, Widze ze techa nigdy nie miałeś. :) Patrz. :)
Pompka, i wężykiem idzie sobie do krućca :) A z baku do pompki :)
Post: 03 mar 2013, 11:35
Dokładnie tak jak mówi Qubi. Tam jest pompka elektyczna po przekręceniu kluczyka olej wali w króciec.
Ogólnie to wielkie dzięki Qubi za zdjęcie tego plastika i porobienie fot.
Co do tematu ten olej zostanie wypłukany następnie kompresor będzie zaślepiony, w miejsce TPS wlatuje gaźnik i zamiast głowicy od di-techa wbija głowica od gaźnika - dziękuje dobranoc.
Post: 03 mar 2013, 12:43
Wyjmij kółko z kompresora, i walnij kompresor, aby to estetycznie wyglądało :P A kruciec zmieniasz ?
Polecam sie :D
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 12:43 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 16:18
Qubi, Będzie dotoczona blaszka a kompresor pójdzie w świat jak ktoś kupi.
Post: 03 mar 2013, 17:52
Pojazd: borsche vr5
uważaj na zaślepianie kompresora - ja miałem niby dobrze dociętą blaszkę, a była nieszczelność i zatarłem Malossi Sporta :/
