Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:28
Post: 07 wrz 2009, 15:52
witam
mam problem z speedem 2
czasami pali od razu a czasami po paru minutach
ma dobre przyspieszenie (tak ok do 70-80) ale po 100 metrach zamula i jedzie 30
tak jak by nie dostawał paliwa i go muli co to może być ?
jak się zatrzymam i go po gazuje to normalnie jedzie ale za chwile znowu ..
pomocy ?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2009, 20:39 przez michass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2009, 17:35
Przeczyść gaźnik i może troche zwiększ Ciśnienie ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 07 wrz 2009, 18:04
czyściłem i zwiększałem ciśnienie i nic to samo
Optyka:
*ryfle BSB
*lampa tylna LED "Diodowa"
*Manetki STR8 "Chrom"
Post: 07 wrz 2009, 18:12
sprawdz 2 wezyk ktory idze do bak czy nie jest nigdzie pekniety to moze byc przyczyna tego :wink:
Post: 07 wrz 2009, 20:14
wężyk nie jest pęknięty ..
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 08 wrz 2009, 20:18
A zmieniałeś może filtr na nowy, większy jakiś? Może teraz ma dużo powietrza a za mało paliwa i go zmula. Spróbuj dać większą dawkę na iglicy.
Post: 08 wrz 2009, 20:24
sprawdź kompresję...
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 08 wrz 2009, 20:35
nie nie zmieniałem filtra ..
a kompresja dobra ..
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 08 wrz 2009, 20:51
sprawdz membramki i krociec.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32120
Yamaha tzr 50 by LTC
Post: 08 wrz 2009, 20:52
To może c.d. z filtrem: a nie łapie lewego powietrza?
Post: 08 wrz 2009, 20:56
michass pisze:
witam
A co do tego problemu: jeśli po paru minutach pali jeżeli postoi trochę to bardzo możliwe że to przez ssanie bo ja tak miałem. Jak zapalałem po krótkim postoju palił od razu. Jak postał ze trzy godziny to już było ciężko. To była wina ssania. Podłącz je prosto do acu sprawdź czy się kopułka grzeje. Jeśli tak to powinno działać. Wtedy rozkręć je całkowicie, potem skręć do końca i wykręć o trzy obroty. U mnie pomogło natychmiast i skuter choćby stał parę dni to pali od pierwszego. :mrgreen:
Post: 18 wrz 2009, 12:41
jak długo powinna się nagrzewać kopułka ?
i dlaczego do filtra leci paliwo ? :?:
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 13:59 przez michass, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2009, 12:57
Zła regulacja jak Ci Paliwo do filtra leci
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 18 wrz 2009, 14:00
tzn co ?
czego regulacja ??
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 18 wrz 2009, 14:09
gaznika...
Post: 18 wrz 2009, 14:49
to jak go dobrze wyregulować ??
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 18 wrz 2009, 15:26
poszukaj na forum przyklejonych postow...napewno sie znajda pod tytulem "regulacja gaznika"
Post: 20 wrz 2009, 8:17
Mi się tak działo że od filtra paliwo leciało i to były membramki.
Tylko mój nie odpalał.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 8:18 przez mati3388, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 9:33
membranki są w porządku ..
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 20 wrz 2009, 10:24
wyreguluj gaźnik i powinno być oke... skoro paliwo leci do Filtra ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
