Dzisiaj jest 17 paź 2026, 6:39
Post: 27 lut 2013, 21:16
Mam problem dziś regulowłem zawory w 4t no i niby wszystko zrobbiłem ok ale po odpaleniu słychać głośne stuki z okolic głowicy nw co może być przyczyną bo moto zapalił od kopa i nawet normalnie chodził tylko to głośne stukanie? Zawory ustawiłem na 0,05mm, dolotowy wydech był ok wiec go nie ruszałem. Pomóżcie bo sezon sie powoli zaczyna a nie mam czym latać :D
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 27 lut 2013, 21:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Odpal niech sobie trochę pochodzi,żeby popychacze dostały oleju.Jeśli nic to nie da to istnieje kilka możliwości na początek.Minie samo z czasem smarowania,głowica jest dokręcona nie tak być powinna (dokręcałeś być może najpierw dwie boczne śruby maksymalnie,a dopiero szpilki) ,następna opcja jeśli posiada to nie założone SLS (też czasami inaczej bez niego działa).Najlepiej jakbyś nagrał w jakiś sposób ten dźwięk.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 21:24 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 22:06
Podłącze się bo mam małe pytanko do zaworów, jeżeli stukają i są rozregulowane to moterek może strzelać nie wchodzić na obroty dusić itp? Gaźnik spr.
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Mi kiedyś nagle zaczęły stukać po wymianie cyla, zdjąłem całąklawiaturę,wyczyściłem i założyłem z powrotem i problem zniknął.
Post: 27 lut 2013, 22:07
Imię: Mateusz
Jeśli są rozregulowane to najczęściej są trudności z odpaleniem na zimnym silniku oraz słaba moc.
Post: 28 lut 2013, 16:29
Dziś rozkręciłem wszystko jeszcze raz no i wszystko wygląda ok dokręciłem mocniej kontrę śruby regulującej poskładałem i nadal to samo nw w czy tkwi przyczyna? Może podlać tam olejem ze strzykawki na klawiaturę zaworową, tylko nie jestem pewny czy tak można, czy nic sie nie stania?
Wieczorem spróbuję jeszcze wrzucić jakieś nagranie jak to chodzi...
Obrazek Obrazek
Post: 28 lut 2013, 16:31
Imię: Mateusz
Oleju można podlać bo i tak klawiatura jest smarowana automatycznie.Załącz to nagranie,będzie łatwiej zdiagnozować.
Post: 02 mar 2013, 14:47
Wielkie dzięki za pomoc problem rozwiązany. Temat do zamknięcia :P
Obrazek Obrazek
