Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:04
Post: 26 lut 2013, 15:48
tak jak wyżej jak pojeżdze sb po deszczu to nie odpala tzn jak puszczam manetke to robi buu i gaśnie.Tak samo jest z odpaleniem jak pada jest trudno odpalic jak odpale to pochodzi z 3 sek jak dodam gazu gaśnie dopiero jak potrzymam na ssaniu poprzerywa trochu i jedzie normalnie to dzieje sie tylko w deszczowe dni jak jest sucho tak sie nie dzieje prosze o pomoc ! ;/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 26 lut 2013, 15:54
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
To może być kostka (taka na cztery) piny, która 2 kable idą do stacyjki a 2 na światła jak ma luz to pewnie ta (u mnie tak było)
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 26 lut 2013, 17:23
Przebicie na cewce WN może być jeśli to nie przez filter powietrza to wymień cewkę z kablem i fajka na nowe i bd git
Post: 26 lut 2013, 21:33
Suchy..., masz racje, miałem podobnie. wymień faje, kabel WN i przy okazji mozesz cewke na nowa oraz sprawdz wszystkie kable i kostki do których moze dostac sie woda i zabezpiecz je ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lut 2013, 21:59
Mi sie zdaje że może filtr łapie wode :)
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 26 lut 2013, 22:31
Pojazd: Sfera RST <3
NIe wierze ze to przez filtr bo nawet gdyby padalo i zlapal by wode w gaznik to nawet w suchy dzien odpalil by ciezko. tak czy tak mialby wode w gaziorze :d obstawiam jak koledzy u gory najprawdopodobniej bedzie to ta kostka ;)
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 27 lut 2013, 22:03
Mi w speedzie tak robił bo nie miałem odizolowanego kabla który wychodzi z głowicy ...
Wpadnij do mojej benelki :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323898
Minarelli <3.
Post: 27 lut 2013, 23:51
ja tak miałem jak mi filtr wodę łapał. Potem to musiałem przepalać ze 40 minut ciągłe odpalanie
Aerox full sport <3 ---> Aprilia RS 125 ;*
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 23:53 przez Macieek11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2013, 9:59
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Ja miałem (mam ale już lepiej bo uszczelniłem ) U mnie to filtr był winowajcą .
Gasł , nie odpalał , przerywał . Sprawdź dokładnie filtr . :cool:
