Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:13
Post: 27 lut 2013, 20:22
Witam!!!
Z racji tego dzisiaj była ładna pogoda to przepaliłem moją Benelke... (Benelli 491) no i wielki problem........
Na początku dość ładnie ale zaczyna się jak by dławić i ch... właściwie wie o co jej chodzi no ale trochę pojeździłem niby zaczyna być wszystko git ... i znowu problem!!!!
Teraz wszystko git na wolnych obtotach i jak się startuje (może przez 3-4 sekundy) i przerywa..... WTF??? co mam zrobić bo ja już nie wiem...
A i tak już jak bym naprawił to jaką sprężynę centralną założyć i sprężynki od sprzęgła żeby szła na koło??? bo chciałem ją trochę dzisiaj postawiać ale nawet nie myśli żeby się podnieść z gleby........
Pozdrawiam
Mój przecinak ;)
Post: 27 lut 2013, 22:25
Proszę Was bardzo o pomoc..... :(
Mój przecinak ;)
Post: 27 lut 2013, 22:44
Pojazd: Suzuki Rg 80
konrad2567, co do przerywania to sprawdź podstawowe rzeczy :) Świeca,gaźnik,filtr,membrany,regulacja gaźnika. A co do sprężyn w sprzęgle to za bardzo sie na tym nie znam , ale najlepsza bedzie dociskowa +90 .
Post: 27 lut 2013, 23:25
MichalK972, świece założyłem irydową (już jak sie stała ta żecz) co do gaźnika to rozebrałem go w zimie i wydmuchałem i takie tam i złożyłem (raczej dobrze) jutro na wszelki wypadek sprawdzę :wink: filtr raczej też nie ale sprawdzę, membrana raczej git :wink: a po czym poznać że mambrana jest zła??? czy coś z nią nie tak?? z regulacja też sie pobawie jutro :wink:
Co do sprężyny to troche nie za mocna??? (o ile taka jest bo nie widziałem ani nie słyszałem o takiej)
Mój przecinak ;)
Post: 27 lut 2013, 23:29
konrad2567, zepsutą mmebrane sprwdzisz po odstających płytkach , weź pod swiatlo sprawcz czy nie odstaja jak odstająto do wymiany, moim zdaniem to cos z iskra lub olejem moze sie dlawi?, jaka dysza w gaźniku ?
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
Post: 27 lut 2013, 23:46
MHR_big_bore77, nie no iskra raczej nie bo jak sprawdzam to jest naprawdę ładna nawet bym powiedział że super (taka niebieska) chyba że pod dużym ciśnieniem (kompresją się gubi....) sam robie mieszanke więc raczej z olejem też jest git (chyba że Ci nie o ten olej chodzi :mrgreen: ) a jaka dysza... tego to chyba najstarsi górale nie wiedzą.... :mrgreen:
Mój przecinak ;)
Post: 28 lut 2013, 0:14
konrad2567, to sprawdz jaka dysza :) przy gaźniku 12mm dysza od 65-78 , ja przy 12 mialem 78 przy seri , ale 70 w sam raz , gaźnik ruszaleś ? regulacja itp krecenie srubkami ?
:arrow: GG 2176990
Post: 28 lut 2013, 0:21
MHR_big_bore77, ja mam Dellorto 17.5 :mrgreen: no tak rozkręciłem go w mak ale złożyłem tak jak było ;) ale powydmuchiwałem wszystkie syfy i w ogóle i może teraz ma gdzieś większy przelot i mu już nie odpowiada :/
Mój przecinak ;)
Post: 28 lut 2013, 1:02
konrad2567, zakrec powietrze na full i wykrec o 1,5 obrotu i powinien chodzic a jak nie to bedziemy szukac przyczynyy:)
:arrow: GG 2176990
Post: 28 lut 2013, 13:36
MHR_big_bore77, jest tak: wyeliminowałem przerywanie :mrgreen: przyczyną było to że w fajce siedziała ta czapeczka ze świecy (tą co można zakręcić i odkręcić) no i nie miała w sobie gwintu i jak nakładałeś na świecę to pewnie larała gdzie chciała :wink: więc jest już pierwszy + :cool: co do powietrza to ja mam narazie na full i odkręcone o 0.5... wiem sam się ździwiłem ale tak chodził przed zimą :wink: zaraz idę szukać dalej tylko się zagrzeje :mrgreen: bo jednak trochę zimno.... a i jeszcze mogę dać podpowiedz że jak ma kawałek z górki to można dociągnąć do 100 (licznikowych) niechętnie ale dociągnie a tak po prostej to zaje..... przyśpiesza od 0 do 40 później od 40 do 50 tak sobie a od 50 już prawie wcale i ma tego muła :ups:
Mój przecinak ;)
Post: 28 lut 2013, 15:54
konrad2567, z ta predkoscia to pewnie zuzyła sie sprezyna dociskowa i ma muła :) , powietrze odkrec o 1,5 obrotu i sie przejedz zobacz jak bedzie mial wyzsze obroty to srubką od obrotów wykrec
:arrow: GG 2176990
Post: 28 lut 2013, 16:15
MHR_big_bore77, właśnie zrobiłem jak mówisz z tą śrubka ale jak by na nia wcale reakcji nie było :D możesz ją wkęcić na maxa i wykęcić a i tak jest to samo :shock:
A co do tego muła to jak mu dłużej gaz przytrzymasz (dłużej znaczy tak z 3s lub 4s) to mogę się założyć że zgaśnie :wink:
Edit: A co powiesz na zamały poziom paliwa w gaźniku???
Mój przecinak ;)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 18:06 przez konrad2567, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2013, 19:24
konrad2567, na 80% obstawiam ze płytki w zaworze membranowym odstają, sprawdz pod swiatło jak są przewity to wymieniaj i bedzie rakieta:)
:arrow: GG 2176990
Post: 28 lut 2013, 20:04
MHR_big_bore77, już miałem sobie odpóścić ale zaraz jeszczę pójdę sprawdzę :mrgreen: dam znać co i jak za jakąś godzinke max 2 :wink: a da coś jak je założę odwrotnie??? nie że jedną z druga pozamieniam miejscami ale jak je odwrócę w osi poziomej???
Mój przecinak ;)
Post: 28 lut 2013, 20:29
konrad2567, niby cos da ale na krótką mete , wiec jak bedą odstawać to lepiej kup zawór i nie bedziesz sie denerwowac :) i roboty robic
:arrow: GG 2176990
Post: 28 lut 2013, 23:02
MHR_big_bore77, no to jest tak: z jednej strony osstaje jej środek a z drugiej praktycznie 2mm i nie wiem czy tak ma być czy raczej nie... a dlaczego mówisz że cały zawór?? lepiej kupić zawór niż płytki?? weź mi podaj swoje GG to tam będziemy pisać co i jak bo tu szkoda spamować ;-)
Mój przecinak ;)
Post: 05 mar 2013, 0:12
F5
Dobra muszę odświerzyć... jest tak zmieniłem płytki poprawa jakaś tam trochę jest ale nie za wiele.... nie wiem co dalej robić... co radzicie??? proszę o pomoc :|
Mój przecinak ;)
