Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:21
Post: 28 lut 2013, 18:53
Mam takie pytanie, ile może wynosić maksymalny luz na boki na korbowodzie ? Mam wał Malossi MHR i luz na boki jest dość duży. Z góry dziękuję za pomoc!
DanieL
Post: 28 lut 2013, 19:08
nie może być luzu góra dół ...
Post: 28 lut 2013, 19:23
Pojazd: Honda Civic EJ9
Na boki możesz mieć śmiało luzy, to nic nie szkodzi ale tak jak kolega wyżej NIE MOGĄ być pod żadnym pozorem luzy góra-dól bo wtedy wał jest mocno zużyty i nadaje się do kosza lub do regeneracji, co się nie opłaca.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 28 lut 2013, 21:15
Wiem, że nie może być luz pionowy... Pytałem o luz poziomy bo wydawał mi się dość duży. W seryjnym wale jest dużo mniejszy. Może to wynikać z tego, że jest to wał sportowy ?
DanieL
Post: 02 mar 2013, 1:09
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
tiger, Ja też się niedawno przestraszyłem, że wał do wymiany, ale to normalne. Sportowy czy nie, zawsze luz będzie.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 kwie 2013, 23:18
ooo, widzę, że nie muszę spamować. Mam ten sam problem, też z wałem malossi tylko nie wiem czy korbowód nie był wymieniany bo napis malossi jest po wewnętrznej stronie tych "krążków" a nie ma na korbowodzie. Jest taki luz że korbowód dotyka jednego "krążka" i nie wiem czy to zakładać czy nie. Proszę o wypowiedzi kogoś kto jest w tym obeznany.Obrazek
Post: 24 kwie 2013, 23:19
zdjęcia
http://scr.hu/0o6d/o0s6v
http://scr.hu/0o6d/8e3qf
http://scr.hu/0o6d/tk7d8
Post: 27 kwie 2013, 21:46
co sądzicie?
Post: 12 maja 2013, 13:01
Mam tak samo, w tych wałach tak jest. Musi być luz na boki bo jest to wał do wysokich obrotów.
DanieL
Post: 12 maja 2013, 14:39
ma luz na boki bo jest to na lożysku igielkowym. ważne że nie ma góra dół
Post: 12 maja 2013, 15:03
ale aż tak że może obcierać? to napewno jest dobrze?
