Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:14
Post: 14 lut 2013, 21:26
Siemanko.
Jako, że mam śnieg przed domem, a nie mam co robić, to chciałem się was podpytać (może ktoś ma taki set, albo się orientuje) jak wyregulować taki secik:
Top Performance Due Plus
Malossi Multivar
Stage6 Sport Pro (sprzęgło)
Stage6 Wingcooler
Stage6 Pro Replica
Obecnie mam Sprężyne Malossi Żółtą + kawałek seryjnej (Po to żeby utwardzić xD) i sprężynki sprzęgła Stage6 Hard i rolki 4,1g.
Na takiej regulacji wiem tylko, że nie rusza z miejsca fajnie (ma ostrą zmułe, jak to na pro replice). W czasie jazdy nie próbowałem, ale to już sam pokombinuje jak się ociepli.
Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć, żeby z miejsca rwało ?
I teraz moje pytanie takie dla wiedzy na przyszłość:
Malossi Biała + lekkie rolki = wyje i nie jedzie, bo paska nie umie utrzymać między talerzami
A co będzie gdy będzie powiedzmy Czerwona Malossi (Twarda) i lekkie rolki ? Będzie wył czy właśnie łapał taką zmułe jak u mnie ? Bo żeby to skorygować to chyba cięższe rolki trzeba co nie ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc !!! :D
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 18:03 przez ifasimson, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 14 lut 2013, 21:45
Pojazd: NRG MC3
Zarzuć mu rolki 6-8g zależy co masz pod ręką.
Mój multivar nie chciał zgrać się z rolkami <6g :mrgreen:
może dlatego że twarde sprężynki mam :roll:
Post: 14 lut 2013, 21:55
LazarNRG, Mam 7g... Reszta to wszystko w przedziale między 3,5g a 4,75... :roll:
Ew. na zmianę moge powkładać 7g z 4,75g to wyjdzie na jedną rolkę +/- 5,8g
Post: 15 lut 2013, 15:17
Pojazd: znowu SR Custom
daj mu twardszą centralkę, może być malossi czerwona a rolki zostaw 4g tak jak masz teraz
SR CUSTOM
Post: 22 lut 2013, 17:12
No w Roxie siedzi teraz centralka polini niebieska (troche poniżej 50kg ucisku) i rolki 4g i jest lepiej. Ale zastanawiam się czy to na pewno wina napędu... Bo chyba jednak obstawiał bym gaźnik... Nie wie ktoś jaka tam dysza powinna siedzieć "na oko" ? ;>
Bo zastanawiam się czy nawet +/- 100 nie dać (z tym, że musiał bym ją zamówić przy okazji z innymi gratami)... :roll:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2013, 18:22 przez ifasimson, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lut 2013, 21:44
Pojazd: NRG MC3
ifasimson, heh a jednak gaznik :mrgreen:
W tym to ci nikt nie pomoże metoda prób i błędów :P
Post: 23 lut 2013, 17:45
Zamówiłem do dyszy #105... Jak się okaże, że jest znaczna różnica ale to jednak nie to jeszcze, to najwyżej kupie w sklepie w mieście, albo tą jakoś leciutko podpiłuje. :wink:
Post: 28 lut 2013, 9:32
Ok panowie jest progress !
Po wrzuceniu dyszy #100 Roxik zaczął latać jak chciałem, ale niestety tylko po ruszeniu. Także mam 2 problemy :
1. Rox zbiera się jak szalony dopiero jak minę ~20km/h.
2. Gdy przejadę 300m, puszcze gaz, zwolnie troche i chce przyspieszyć to już nie da rady. Wkręca się ale dużo gorzej od serii... Muszę zgasić go i poczekać nie całe 5 min, aż troszke ostygnie... Czy to może być wina gaźnika ? Bo mam też starą sprężyne centralną i wydaje mi się, że to przez to... :)
Co wy na to ?
Ps. Rolki 4g, sprężynki sprzęgła Stage6 hard i centralka polini (nacisk 50kg).
Post: 28 lut 2013, 18:51
Pojazd: NRG MC3
daj mu więcej powietrza bo chyba go przylewa po otwarciu przepustnicy na full :cool:
Tak myślę bynajmniej ja :)
Post: 28 lut 2013, 19:10
Nie to nie przez to... Bo jak wrzuciłem dla sprawdzenia Malossi Żółtą to to miałem to samo, tylko łapał muła po sekundzie, nie musiałem puszczać gazu... :roll:
Musze kupić NOWĄ sprężyne Stage6 Hard i sądze, że będzie hulać.
Tylko dalej nie rozpracowałem sprawy problemu każdej Pro Replici, czyli startu z miejsca.
Nie wiem co tu zrobić... Musze pomyśleć nad Rolkami cięższymi chyba... A wy co myślicie, żeby zrobić, żeby startował od zera ? Bo teraz to na starcie prawie w ogóle nie jedzie... :roll:
Z góry dzięki. :wink:
Post: 01 mar 2013, 15:56
Pojazd: NRG MC3
Nic nie mówiłem o sprężynie :roll:
W gaźniku masz dwie śrubki
1- Od obrotów
2- Od mieszanki
Zajmij się tą śruba od mieszanki spróbuj ją bardziej wykręcić o 2/3 obroty pełne
Docisk moim zdaniem tutaj nic ma nic do gadania :<
Post: 01 mar 2013, 16:39
Ale jak utwardziłem sprężyne dodając kawałek seryjnej to już mu przeszło... Ale problemu ze startem nie wyeliminowała do tej pory... A na starcie właśnie baaardzo mi zależy.
Post: 01 mar 2013, 17:51
Pojazd: NRG MC3
ifasimson, nie mam już pojęcia hardcorowy przypadek hehe :/
Post: 01 mar 2013, 18:16
Sądze, że to raczej wina pro replici, niż ogólnie regulacji sqta... Jest mnóstwo tematów o regulacji tych wydechów i u wszystkich to samo... :roll:
Nad regulacja musiał bym siedzieć i siedzieć...
Ja mam do tego problem, że ten sqt jest naprawdę głośny (albo się jeszcze nie przyzwyczaiłem :lol: ), a jeżdżąc po jednej ulicy, zdaje sobie sprawe, że ludzi w domach ciągły jazgot może denerwować, więc staram się robić przerwy co jeden przejazd i je ograniaczać :/
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 18:19 przez ifasimson, łącznie zmieniany 2 razy
