Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 28 lut 2013, 17:07
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Ogólnie to miałem problem ze sprzęgłem, że podczas palenia gumy ( z głupoty na pół sprzęgle), nagle sprzeglo bylo jak by caly czas wciśnięte, poluzowalem linke przy klamce i okej, ale co pare dni ten problem się powtarzał, aż regulacja się skończyła. Ogólnie przy puszczeniu klamki, tarcze mi się nie rozklejają.
Myślałem, że to tylko tarcze.
Kumpel rozbierał mi sprzęgło i okazało się, że mam połamany słupek na piaście sprzęgła, a wcześniej był klejony, ponieważ są ślady kleju do aluminium.
I co teraz zrobić?
Post: 28 lut 2013, 18:04
Pojazd: CBR 600 F3
pękł słupek , czyli jedna spreżynka nie dociskała i dlatego się ślizgało sprzęgło
do wymiany masz piaste sprzęgła , ew tarcze
Post: 28 lut 2013, 18:42
seb94, Jaki to koszt i gdzie to mozna dostac?
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 28 lut 2013, 19:32
Jak sam słupek to wydaje mi się, że naprościej z jakiegoś rozbitego na moto :) Poszukaj po sprzedawcach, najtaniej wyjdzie.
Aprilia SX 125 !
Post: 28 lut 2013, 20:08
To się nazywa kosz sprzęgłowy duży i możesz kupić używany z tym że musi być w dobrym stanie bo inaczej będą problemy ze sprzęgłem jak jakiś wyrąbany wsadzisz.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2013, 20:35
Nie da sie samej piasty kupic? :?:
Post: 01 mar 2013, 13:50
Pojazd: CBR 600 F3
Konrad324 pisze:
nie nie, u niego poszła piasta, ona jest elementem oddzielnym ( to ta środkowa część w am6)
szukaj samej piasty osa
