Dzisiaj jest 04 lip 2026, 17:05
Post: 24 lut 2013, 14:14
Witam planuję kupić jeden z tych motocykli ale nie wiem którego wybrać.Jest to moja pierwsza 125'tka więc nie wiem co mnie może czekać.Chciałbym abyście mi najlepiej z własnego doświadczenia powiedzieli jak te dwa motocykle się sprawują,ile palą,jak tam z awaryjnością itp.Celuję w roczniki 2010-2012 ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 25 lut 2013, 15:14
Ogólnie ja bym Ci polecił yzf R 125 ogólnie powinno być dużo lepszy dostęp do części spalanie na poziomie 3 l, ale według mnie jak masz kasę na yzf to lepiej by był kupić jakąś dobrą Rs 125 moc ok 26km (zależy od wersji) a przyśpieszenie o wiele lepsze od yzf i prędkość w granicach 160km/h a na yzf możesz liczyć na 130km/h. Spalanie Rs jest większe (5-8) zależy od stylu jazdy. A za takie pieniądze można wyrwać naprawdę fajną rs :P To jest tylko moje zdanie, sam musisz wybrać pomiędzy spalaniem a mocą
Post: 25 lut 2013, 15:27
Ja się wypowiem gdyż miałem oba te motocykle. Yzf jest ok spalanie 2,9 litra po odblokowaniu ze sportowym wałkiem rozrządu zbiera się lepiej ale pali już 3,4 litra na 100.
Części do Yamahy są raz droższe niż Do Aprilia rs4. Aprilia rs4 posiada 2 wałki rozrządu. Po odblokowaniu 25-27 km w zależności od wersji. Posiada ABS i Quick Shifter czego nie posiada Yzf. Spalanie przy ostrej jeździe to 2,6-2,8L/100 km. Duży plus tutaj za przyśpieszenie tanie części i eksploatacje oraz bezawaryjność silnika.
Post: 25 lut 2013, 18:16
soltys13, a jak z awaryjnością u yamahy ?
Post: 26 lut 2013, 16:13
apriliasr95 pisze:
Praktycznie bezawaryjna. Mogę ci polecić ten sprzęt
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 26 lut 2013, 17:10
Dzięki za odpowiedzi.Temat do zamknięcia.
Post: 27 lut 2013, 22:53
Kupuj rs4, wygląd mnie naprawdę zachwyca jej :)
A co do rs 125 to bym ci ją polecił ze względu na moc ;)
Post: 28 lut 2013, 0:40
soltys13 pisze:
A są takowe? I na czym polega odblokowanie? W co dokładnie się ingeruje?
Post: 28 lut 2013, 16:44
Ta moc jest wyssana z palca jak 15-18 km by miałą to i tak bardzo dobrze. Rs na hamowni po 26 kręcą.
Post: 28 lut 2013, 18:06
Pojazd: Yamaha DT 125 R
125 4T i 27KM haha, dobre.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 18:06 przez Pawlos312, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2013, 20:39
Pawlos312, honda prdukuje czy produkowala model CRF250R ma on silnik 249cm chlodzony ciecza i 4 zaworki osiaga moc 44 km i 23 Nm:) wiec wszytsklo mozliwe:) technologia sie rozwija
Post: 28 lut 2013, 20:41
krzysiek39, do 35 km dochodzi moc RS 125:) bez przerobek seria
Post: 28 lut 2013, 20:56
maaaster109, Prosze link do silnika. Nie wiem czy wiesz ale Honda CRF450 jest jednym z najostrzejszych motocykli przerabianych na SM'y i ma bodajże 50-55km na hamowni. A remonty i serwisowanie trzeba tam tak często przeprowadzać,że nie jest to zabaweczka dla osoby bez dobrego stanowiska. np. Wymiana oleju średnio co 500-600 km.
Więc aby ta apka miałą 27 km to serwisowanie jej musiało by być bardzo ale to bardzo wymagające a takie nie jest,silnik ten jest pancerny tak samo jak silniczek od R125. Mocy tam nie ma.
To,że Rs'ki dmuchają 35 to bajka jakich mało, wiem bo sam mam, obecnie robie remoncik generalny i jestem w 100% ze nawet w idealnym stanie nie wydmucha nigdy 35 km a tymbardziej mitycznych 40 w wersji GS. Jak mocno zepniesz poślady to moge Ci powysyłać filmiki gdzie te Apki są testowane na hamowniach.
Także prosze nie pouczaj mnie, zobacz date odkąd jestem na forum i porównaj ze swoją. :)
Post: 28 lut 2013, 21:07
krzysiek39 pisze:
Tutaj się nie zgodzę. Początkowo miałem całkowicie zablokowaną RS do 15KM, a później zrobiłem generalne odblokowanie, na hamowni na zlocie w Warszawie wypluło 35,4KM na kołach. Dodam, że było hamowane jak miało seryjny gaźnik 28mm, a teraz założyłem 34mm i oczekuję ok. 38KM.
Post: 28 lut 2013, 21:09
krzysiek39, jestem na forum od kilku lat(2-3) tyle tylko ze bana dostalem i nowe konto mam:] sa rski ktore tyle wyciagaja! i nic mnie nie przekona sam kiedys jechalem taka kolegi do warszawy na hamownie motor z 2003 roku. hamownia wyplula 33km!!! ale osobnik ten dba o o motor lepiej niz o siebie! jesli miales do czynienia z pozarzynanymi motorami to nie dziwmy sie ze do 30 km nie dociagaja....wiem jak te motory sa katowane bo nadziani 16-latkowie kupuja sb bo duzo mocy i mozna pobujac sie na obwodnicy ponad 120, jerzdza 1 sezon i motor na zime do generalnego remonu idzie. i chodzilo mi o crf250 a nie 450!!
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 21:12 przez maaaster109, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2013, 20:41
Chciałbym się jeszcze zapytać czy w Yzf R125 jest jaki problem z wtryskiem albo innymi podzespołami ?Zdecydowałem się na Yamahę ponieważ rs4 jest bardzo mało i są drogie.
Post: 08 mar 2013, 20:41
Dorzucę swoje 2 grosze odnośnie mocy RS4
Po pierwsze: silnik 2T ZAWSZE będzie miał więcej mocy w tej samej pojemności,co 4T. Sprawność silnika 2T wynosi 70%,4T zaledwie 40%. Oznacza to,że z 10 litrów dostarczonych do silnika 2T 7 litrów zamieni się w moc,pozostałe 3 litry zmarnuje się na zamianę w ciepło,opory silnika itp.
W 4T tylko 4 litry zamieni się w moc(rozrząd,układ smarowania stawiają znaczny opór,którego nie ma w 2T).
Po drugie:
Silnik 2T nie ma jałowych obrotów wału korbowego(ssania,sprężania,wydechu). Aby wykonać pełny cykl pracy 4T potrzebuje obrócić wał o 720 stopni,2T robi to w 360 stopniach. Oznacza to,że gdy 2T zacznie zasysać nową mieszankę,to 4T będzie dopiero w połowie drogi......
po trzecie:
współczynnik napełnienia mieszanki w 4t jest gorszy z powodu zaworów i małej przestrzeni w głowicy. Z tego powodu zassie mniej mieszanki,niż 2T.
Ktoś wspomniał o silniku CRF 250 i 44 konie - Aprilia RS 250 posiada moc od 67(seria) do 75(bez zmiany pojemności) koni. Prawie 2x więcej,silnik nie jest tak wysilony jak Hondy:)
Warto wspomnieć o NSR 500 - 500 cm,moc ponad 200 koni mechanicznych,masa 125tki. Motocykl był tak mocny w rezo,że nie dało rady go opanować,ani wprowadzić big bena. I co mogą zrobić wasze ostre wałki,sportowe wydechy i zapłony? :mrgreen:
apriliasr95, Kupując 125 w 4T musisz się pogodzić,że dobrze potuningowana 50 cię objedzie. A 4T nie są takie czułe na tuning,jak 2T i nie opłaca się ich przerabiać.
Ale w 4T masz dużą kulturę pracy,lepszy dźwięk,mniejsze spalanie i wolniejsze zużycie części. Jeśli stać cię na części i wachę bierz 2T - objedziesz wszystkie 4T w swojej pojemności,w rezo te silniki nie mają sobie równych.
Post: 08 mar 2013, 21:17
:twisted:
4T wolne jest... 2T też tak szybko się nie zużywa jak będziesz dbał to nawet 20k zrobisz na cylku.
Spalanie 5-7l w zależności od stylu jazdy.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2013, 21:19 przez MaG1K, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2013, 22:02
Spalanie podczas ostrego katowania dochodzi do 10 litrów,podczas zwykłej jazdy w 6 ci się zmieści
Post: 09 mar 2013, 13:13
Powiem tak , mam YZF i nigdy nie mialem w niej zadnej awari , pelen bak wystarczy mi na dobre 400km przy sredniej jezdzie , co do osiagow 4T nigdy nie bedzie tak jak 2T , ale na 4T yzfka bardzo dobrze sie zbiera .Motor bezawaryjny :) Wiec bardzo polecam ! :)
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 19:42 przez Vioxo, łącznie zmieniany 1 raz
