Dzisiaj jest 08 paź 2026, 6:02
 Tytuł: Podawanie oleju
Post: 28 lut 2013, 21:02
Mam taki problem. Już 2 razy zatarłem cylinder w mojej factorce ,ponieważ nie dostawała oleju i cylinder z czasem się zacierał. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć w logiczny sposób jak to naprawić?
Dodam tyle ,że odłączyłem dzisiaj wężyk od oleju co idzie do silnika i wydaje mi się ,że tyle ile go tam było nie powinno być. Jak zwiększyć dawkę oleju. Wiem ,że jest dużo takich tematów ,ale ja poprosze taki dla laika ;D
Post: 28 lut 2013, 22:10
Pojazd: Sfera RST <3
pompka oleju moze wysiadla? Pasek od pompki nie pekl? Jest to pasek za wariatorem taki maly.
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 01 mar 2013, 14:55
Zobaczę. Ale wątpie ,bo żadnych plam od oleju nigdzie nie widziałem.
Post: 03 mar 2013, 21:06
A więc tak. Dzisiaj wyczyścilem cały bak od oleju z filtrem. Nie wiem jak inni ,ale ja w factorce nie widze żadnej linki,śruby do regulacji dawki oleju. Wężyk jest jeden ,który idzie od razu do silnika i tyle. Chyba jest pod wariatorem. Myślicie ,że bedzie dobrze?
Post: 03 mar 2013, 21:18
Pojazd: Aprilia SR
Najlepiej to będzie jak będziesz robił mieszankę i pompke wywalił, albo jej nie używał :P
Post: 03 mar 2013, 21:24
Ale znów z mieszanką to jest zabawa. A dozownik to wygoda ;D
