Dzisiaj jest 30 cze 2026, 5:08
Post: 28 lut 2013, 11:15
Mam pytanko do Was => na którym ząbku ustawić iglicę w gaźniku? Większość ludzi pisze, że ma na środkowym. U mnie spalanie najmniejsze jest na pierwszym od płaskiej strony (czyli najbardziej opuszczona) tylko dusi się przy dodawaniu gazu i pod górę czasem brakuje mocy jak się nie rozpędzę. Jakie jest optymalne ustawienie iglicy? Mam 5 jej położeń do wyboru...
Następna sprawa => dysza. Fabrycznie siedzi 74. Ja kupiłem wczoraj 85 celem sprawdzenia czy coś się zmieni. Jaka jest najlepsza dysza do serii z odblokowanym modułem?
I jeszcze jedno => czy wyciągać tę "zwężkę" w filtrze powietrza?
Skuter Inca Street 2T 49 cm3 z tłokiem Meteora i całkowicie odblokowanym modułem zapłonowym.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 12:42 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2013, 11:25
Pojazd: Peugeot Trekker
kisiu1981 pisze:
optymalne ułożenia ząbka na iglice jest na środku...
kisiu1981 pisze:
jak nie wkładałeś większe cylka , wydechu itp. to po co zmieniać dysze na większą ? chyba, że po odblokowaniu konieczna jest zmiana dyszy na większą
Post: 28 lut 2013, 16:11
Ustawię iglicę na środku, spróbuję wyregulować gaźnik śrubkami i zobaczę jakie najmniejsze spalanie uda mi się osiągnąć. Jak na razie 3,55 po mieście przy rozsądnej jeździe.
A z większą dyszą chciałbym zobaczyć gdzie będzie leżał kres jego możliwości. Czy osiągnę większe spalanie czy może coś jeszcze...
Post: 28 lut 2013, 23:16
kisiu1981 pisze:
równie dobrze może podnieść iglice :wink:
Post: 03 mar 2013, 20:45
Zamierzam iglicę ustawić na środkowym ząbku i zwiększyć dyszę z 74 na 85. Ciekawe jaki będzie efekt. Obecnie mam ustawioną najmniejszą dawkę paliwa na iglicy.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 20:45 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 11:11
I tak => po ustawieniu iglicy na środkowy ząbek i odpowiedniej regulacji śrubkami spalanie znacząco nie wzrosło. Dymi na zimno może tak samo, może trochę mniej... Mniej się dusi przy ruszaniu, a co do przyspieszenia to może faktycznie jest ciut lepsze.
Dyszy jednak nie zmieniłem. Okazało się, że nie pasuje. Muszę jechać żeby mi wymienili na odpowiednią.
