Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:13
Post: 01 mar 2013, 14:51
Witam ostatnio po zimie chciałem jechać skuterem do szkoły (skuter stał pod blokiem w zimę)
i nagle jadę normalnie przejechałem może 100m i skuter zgasł i teraz nie chce odpalić a ja nwm co może być tego powodem próbowałem odpalać z kopki ruszając manetką góra dół próbowałem też przekręcać do 50% ale też nic nie dało
wreszcie wykręciłem świecę i świeca jest brudna czymś czarnym iskrę patrzyłem to no jest iskra ale jak by chciała a nie mogła i co teraz mam zrobić??
Uważacie że zwykłe wymienienie świecy załatwi sprawę??
świeca to NGK BP7HS
trochę skuter jest brudny i gaźnik z zewnątrz też jest brudny planuje jechać na myjnie żeby to wszystko ładnie wyglądało ale w motoryzacji jestem lekko zielony i nwm co robić czy zaprowadzić do mechanika czy coś myślałem nad przeczyszczeniem gaźnika ale boje się że potem nie będę wiedział co gdzie wpiąć.
doradźcie co jest powodem "śpiączki" mojego huraganka i jak temu zaradzić??
Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 14:55 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2013, 16:43
Całą zime skuter przed blokiem hahahahahahha ... Zacznij od podstawowych przyczyn czyli wymiana swiecy fajki przewodu , następnie wyczyść gaźnik filtr paliwa , powietrza zalej nowe paliwo , przed tym wyjazdem do szkoły rozgrzewałeś go czy odrazu pizd* ? Jak to nie pomorze sprawdź kompresje :)
Post: 01 mar 2013, 16:54
no widzisz takie życie u mnie w mieście o garaż ciężko więc pod blokiem.
fajka świeca (świeca jest czarna więc będzie wymieniana ale fajka to po co skoro jest dobra) po co to skoro nie jest takie stare wymieniane było przed zimą.
ale filtr przeczyszczę :)
gaźnik tak jak mówiłem nwm czy ruszać bo boje się że nie będę wiedział gdzie podłączyć :)
przed wyjazdem odpalałem kilka razy bo było tak odpaliłem dryn dryn gaz i zgasł i tak było 2-3 razy wreszcie załapał kilka sekund pogazowałem i i jazda :)
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 16:57 przez Virhuan, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 mar 2013, 17:23
To jak będziesz bał się gdzie podlączyc to wszystko to przed rozebraniem go zrób zdjęcie tych wężyków
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 01 mar 2013, 17:54
dobra filtr paliwa przeczyszczony.
filtr powietrza w domu zaraz zabieram się za czyszczenie.
jutro idę po świecę i olej
i zabiorę się za ten gaźnik.
i po tych czynnościach powinno być ok??
Post: 01 mar 2013, 18:40
i jeszcze chciałbym aby ktoś pomógł w sprawie rozrusznika,startera iskry nwm jak to się nazywa skuter nie odpala z kopki odpalał bez problemu
dodam że światła klakson kierunki bez problemu działają lecz tylko gdy silnik jest włączony jak jest po prostu tylko kluczyk przekręcony a silny wyłączony to nie działają.
ja myślę że trzeba wymienić przekaźnik ale chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych ludzi ze skuterami bo ja dopiero zaczynam przygodę
i jak uważacie kupić przekaźnik i będzie wszystko ok czy co zrobić???
Post: 01 mar 2013, 19:18
Virhuan, To nic ze zmieniałeś ale zmien swieca duzo nie kosztuje ! wyczysc gaznik pewnie wina tego ;)
Post: 01 mar 2013, 20:00
no wiem wiem 10zł to nie majątek
dobra jutro kupię świecę i przeczyszczę ten gaźnik i oby było dobrze
a co z tym rozrusznikiem? co mam z tym zrobić?
i czy po czyszczeniu będę musiał wyregulować gaźnik ??
bo chciałbym chyba też lekko obroty podkręcić tylko o ile je podkręcać?????????????
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 20:18 przez Virhuan, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 mar 2013, 18:26
