Dzisiaj jest 23 paź 2026, 19:35
Post: 18 wrz 2009, 18:29
Witam mam taki dziwny problem ze światłami wszystkie działają czyli kierunki klakson starter kontrolka poziomu paliwa, chłodnicy i oleju. Nie działą za to podświetlanie zegarów przednia lampa, światło pozycyjne oraz kontrolka świateł.Sprawdzałem kostki bezpiecznik ale nie mam wiecej pomysłów. Skuter to Aprilia sr 70 Lc 1995r
Post: 18 wrz 2009, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wszystkie działające teraz światła zasilane są z cewki ładowania i wspomagane przez accu. Reszta wymieniona przez Ciebie zasilana jest z cewki oświetleniowej i bezpiecznika raczej tam nie ma. Sprawdź wtyczkę do reglera, może kabel do wyłącznika świateł. W dalszej kolejności wyjście kabli z silnika, lub przy samej cewce w prądnicy Poruszaj przedtem kablami przy ich mocowaniach do ramy.Może być zwarcie i dalsza jazda z tym spowoduje spalenie cewki oświetlenia.
Może coś ze stykami przy akumulatorze ?? Idź po kabelkach i sprawdzaj czy nie są gdzieś naderwane przy kostce...:D Powodzenia
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 18 wrz 2009, 18:49
Chciałem dodać że dzisiaj wstawiłem nowy akumulator. A co do wypowiedzi to myśle o tej cewce kablami przy ramie też ruszałem i tak sobie myśle że wszystkie te kontrolki co działają ciągna z aku bo nie trzeba odpalać.Kabel od włącznika sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 18:51 przez cinas623, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2009, 18:56
W Ważnych masz schemat.Może coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 18:56 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
