Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:12
Post: 02 mar 2013, 8:34
Tak jak w temacie , powie mi ktoś gdzie się to montuje bo zamierzam kupić i nie chcę iść z tym do mechanika . Jeśli ktoś to ma to proszę powiedzieć co to daje bo nie interesowałem się tym z początku i nie wiem ://
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 02 mar 2013, 9:23
http://w559.wrzuta.pl/obraz/6BoUsnU1y3O/gaspod
lub jak w przypadku krócców stage6 bezpośrednio do krócca
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 02 mar 2013, 10:06
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Czytałem opinie i mówią że się nie opłaca .
Post: 02 mar 2013, 10:40
ok , pomyślę jeszcze . Dzięki za pomoc temat OFF
Post: 02 mar 2013, 11:04
Pojazd: F12 - TDR125
Montuje sie w podcisnienie kranik-trójnik,gasbox-króciec. Opłaca sie jesli chcesz sobie ciut polepszyc reakcje na manetke. Co do spalania i jego zmniejszenia znikome jest 0,2-0,3/100km. (Sam mam s6-gdyby nie okazja), ale o wiele lepsze efekty znajdziesz i beda na gasboxie polini, malossi. Wiekszy efekt od gasboxa uzyskasz po zmiane zawóru, (np polini ev,malossi nbr etc etc). Pzdr :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 02 mar 2013, 12:50
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja żadnych różnic nie widzę na tym :(
Post: 02 mar 2013, 14:19
Słodki-Skc pisze:
Aż takiej znacznej róznicy nie zauważysz :D Wieksza róznice zauwazysz jak zmienisz zawór na sportowy.:) Przypominam że przewód jak i gasbox powinien byc jak najblizej krócca i mozliwie krotki. Wtedy efekty są lepsze.
Ps. W niektórych moto (tdr,dt) maja gasboxa (YPVS) zamontowanego bezposrednio w króccu. I efekty są duże. ( doświadczone osobiscie a nie fantazja :cool: )
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 02 mar 2013, 14:43
damiano2309, Taki głupi nie jestem że mi to da 10 do v-maxu i spali mi 0,5 l mniej, ale ja żadnej różnicy nie czuję czy z, czy bez.
Post: 02 mar 2013, 15:51
Słodki-Skc pisze:
Prędkosci Ci ZADNEJ nie doda. Tylko manetka jest na gaz jest ciut wieksza. Spalanie zmniejszy sie o 0,2-0,3 i nic wiecej bo z takiej rzeczy tyle nie wycisniesz :) Chyba ze masz Big bore to niemasz prawa czuc. :mrgreen:
Rzecz jasna efekt gasboxa jest wyraznie czuc przy montażu w większych gaznikach które mają tendencje do wzbogacania mieszanki (zalewania) , czyli ktos jak ma gaznik ponizej 19mm to efekt jest taki ze moze powiedziec ,,ze nic nie da'' Nie bedzie widac ,,golym okiem'' :wink: :cool:
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 16:15 przez damiano2309, łącznie zmieniany 5 razy
