Dzisiaj jest 18 lip 2026, 1:44
Post: 02 mar 2013, 9:48
witam mam roxa. gdy odpalam na zimnym to musze kopac nieraz 30 razy albo dluzej i nic . dopiero po chwili zaskoczy i za chwile zgasnie i w koncu jak juz odpale go calkiem to nei moge dac gazu bo gasnie. czekam zawsze pol minuty i pozniej juz normalnie odpala od stzrala zarowno na starter jak i kopke.
Post: 02 mar 2013, 9:49
A ssanie masz włączone ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
nie wiem co moze byc zepsute. dodam ze moc ma na starcie ma niezlego kopa a pozniej mula i ciezko do 70 sie rozpedzic. pod gore to nieraz ciezko 60
Post: 02 mar 2013, 9:55
mam ssanie ale szczerze to nie wiem o co w tym biega kiedys jechalem i przesunalem ten uchwyt od ssania i zgasl i musialem kopac z 10 razy zeby odpalil
Post: 02 mar 2013, 10:42
Zepsute ssanie albo ciągnie gdzieś lewe powietrze
Post: 02 mar 2013, 10:49
skad wiesz ze zepsute? i jak je naprawic
Post: 02 mar 2013, 10:52
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Sprawdź ssanie w gaźniku czy dolega czniema syfu itp. , itd.
Ogółem przeczyść gaźnik i sprawdź adapter linki ja miałem ułamany .
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 10:53 przez Marcin98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 10:55
mi linka dziala bo jak ruszylem tym uchwytem od ssania to mi rox zgasl
Post: 02 mar 2013, 10:56
Rozkręć gaźnik i obczaj , posprawdzaj .
Post: 02 mar 2013, 10:58
kiedys mialem tak ze po 30 kopach odpalil i musialem dawac caly gaz zeby nie zgasl i nie jechal przez dlugi czas i dymilo sie z tlumika niezle. pozniej bylo wszystko dobrze i odpalal idealnie na cieplym. ale ostatnio robie tak ze kopie go 10 razy bez kluczyka i pozniej na starter odpalam i od strzala idzie
Post: 02 mar 2013, 11:21
Chyba coś z kąpresją . Ale nie jestem pewien .
Post: 02 mar 2013, 14:30
a jakie sa objawy slabej kompresji?
Post: 02 mar 2013, 14:42
Muł , problem z odpalaniem , mniejszy v-max .
I pare innych .
Post: 02 mar 2013, 14:50
ja mam mula i problem v max tez tylko 70 ale sprzedajacy mowil ze mam blokade na wario
Post: 02 mar 2013, 15:25
ale jak jest cieply to idealnie pali
a spalanie jest takie jak ma byc czyli 3-4l
Post: 02 mar 2013, 15:32
Jeśli musisz go kopać X razy by odpalił a na ciepłym pali odrazu to może masz za małe podciśnienie w skrzyni korbowej i niemoże zaciągnąć paliwa?? A jak jest ciepły to paliwo już ma i pali normalnie?? Ew. lewe powietrze gdzieś ciągnie lub słaba kompresja i po nagrzaniu się uszczelnia bo materiał się rozszerza
Post: 02 mar 2013, 18:22
jak cieply to pali normalnie za pierwszzym razem
Post: 02 mar 2013, 18:23
Pojazd: Senda DRD PRO '10
nawet jak masz blokade na wariatorze to ona nie ma nic wspólnego z twoim mułem
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 02 mar 2013, 18:24
a moze byc to gaznik? bo jak odpale w koncu na zimnym to na poczatku gasnie pozniej za 2 razem po tym pierwszym uruchomieniu chodzi normalnie ale jak dam gaz to gasnie lub nie jedzie i stoi w miejscu jak daje mu cal .y gazdopiero jak chwile pochodzi to jedzie
