Dzisiaj jest 19 maja 2026, 21:29
Post: 27 lut 2013, 23:02
Witajcie
Dzisiaj nastał pierwszy dzień odpalania skuterka po zimie a więc próbując go odpalić rozrusznikiem łapie ale nie odpali kopką jest to samo chociaż raz mi sie udało go odpalić kopką ale strasznie dymił i po 3-4 min zgasł i nie ma reakcji na kopnik.
Próbowałem w strzyknąć strzykawką paliwo pod świece nic to nie dało .
Jaki Może być problem czy mógł sie zatrzeć (nie dostać oleju) czy co?
Z góry Wielkie Dzięki Za Odpowiedź ;)
Post: 28 lut 2013, 0:48
Pojazd: MBK Booster
Może spróbuj zmienić paliwo, bo jak długo nie odpalasz to woda się osiada i wtedy jest uboga mieszanka.
Post: 28 lut 2013, 19:32
Paliwo Nowe Zalałem Z Orlenu 95 i nic to nei dało
czy to może być wina gaznika??
dzisiaj troche łapał ale nie odpalił?
Post: 28 lut 2013, 19:50
po zimie czasem trzeba tez gaznik przeczyscic bo rozne syfy potrafią sie osadzić ;)
Post: 28 lut 2013, 20:29
spróbuje jutro :)
Post: 01 mar 2013, 16:08
czyszczenie gaznika nie pomogło jeszcze jakieś propozycje?
Post: 01 mar 2013, 23:07
daj nową swiece
Post: 01 mar 2013, 23:52
świeca jest nowa NGK.
Mój Tato Jest Mechanikiem i sie go pytałem to mówił że pierscionki mogły sie wykruszyć i żeby dać do szlifu cylek i kupic nowy tłok z pierscionkami co o tym sądzicie?
Post: 02 mar 2013, 10:27
tarus1, fajnego masz tate od strony 'mechanicznej' %)
dlaczego mialy by sie wykruszyc przez zime?=)
Post: 02 mar 2013, 11:43
Co Do Taty to mogły sie wykruszyć bo jeździłem w zime 2-3 dni ale odpalał normalnie.
Nie Wiem Co Sie Z Nim Dzieje najprawdopodbniej dam cylek do szlifu i dokupie tłok pod wymiar :) i to będzie najlepsze rozwiązanie :)
Post: 02 mar 2013, 14:00
czyli w zimie nie mozna jezdzic bo pierscienie sie 'krusza' face palm..
Post: 02 mar 2013, 20:03
tarus1 pisze:
A co twój tato naprawia ? - sokowirówki ? :)
Post: 02 mar 2013, 22:30
gdy byś dał skuterowi tak w "pizde" że tłumik zrobił sie czerwony od gorąca . to najprawdopodobniej mogło sie to stać
Post: 02 mar 2013, 22:48
'czerwony' wyjdz.. szybciej by tlok sie roztopil -.-
