Dzisiaj jest 26 maja 2026, 0:32
Post: 02 mar 2013, 8:56
Witam, posiadam Yamahe Bws która ma założony tłok i cylinder Malossi Sport 70, ale problem w tym że tłok jest po prostu za krótki i nie dochodzi do samej góry. Ta przerwa wynosi około 3-5 mm jeszcze dzisiaj zmierze suwmiarką dokładnie. Największy problem jest w tym że nie dałem ani za dużo uszczelek ani nic po prostu tak jest po założeniu i koniec. Podejrzewam, że to jest przyczyna tego że skuter nie chcę się wkręcić na obroty bo poprostu nie dostaje tyle paliwa, dopiero jak ta "komora spalania" się napełni to odpali i chodzi jak by chciał zgasnąć a po dodaniu gazu się nie wkręca, nie chcę ruszyć, po podniesieniu go do góry koło nawet się nie zakręci. Proszę o pomoc co mogę w takiej sytuacji zrobić, czy ktoś może tak miał albo coś. Myślę że jedynym wyjście jest kupić inny tłok. Silnik vertical (stojący).
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 02 mar 2013, 10:44
Sprawdź kompresje i się dowiesz, jak bd ok to co innego jest przyczyną
Post: 02 mar 2013, 10:51
Regulacja napędu+ gaźnika się kłania, tu jest problem.
Post: 02 mar 2013, 10:59
Kompresja jest jako taka.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 11:01
n0ooRt pisze:
Nie chcę się nawet koło zakręcić jak go podniosę za ramę do góry, nie wchodzi na obroty to nie ma nic wspólnego z napędem.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 11:05
jako taka tzn jaka?? bo to jest pojęcie względne na 5bar może jeździć i na 12 też jeździ tylko jest różnica
Post: 02 mar 2013, 11:07
Nie mam przyrządu do sprawdzenia kompresji. No ale czy to jest wgl możliwe żeby jeździć na takim tłoku ???
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 11:56
BaNsuJ pisze:
No to jesteś w błędzie i to wielkim,co żeś się uparł na ten tłok , jak był w zestawie z cylkiem to wszystko jest prawidłowo, jeszcze raz mówię regulacja napędu +gaźnik +świeca .
Post: 02 mar 2013, 12:02
Widzę że masz też w setup'ie ten cylinder i też jest taki odstęp ? Ja rozumiem żeby to był 1 mm ale tam są z 4 mm ..
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
