Dzisiaj jest 25 cze 2026, 11:40
Post: 23 lut 2013, 17:40
Witam :wink:
potrzebuje pomocy przy moim piaggio typhonie poniewaz nie wiem co sie z nim dzieje kiedy jest zimny baardzo cieżko odpala wrecz wgl nie odpala ewentualnie jak zdejme filtr i przykryje gażnik reka to ruszy i nie wiem co sie dzieje czy to mozliwe ze kiedy wymienialem uszczelniacze na wale moglem przestawic zaplon ??
Pomocyy plis ! :cry:
Post: 23 lut 2013, 17:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zapłonu nie przestawiłeś.Sprawdź ssanie automatyczne ( o ile nie zastosowano ręcznego). Możesz także wyregulować przy okazji gaźnik.
Post: 23 lut 2013, 20:05
Zobacz też na membranę, bo miałem podobny problem.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 24 lut 2013, 18:59
Gaźnik mam wyregulowany jest to dellorto 14mm i mam dysze 72 membrana raczej sprawna i ssanie tez ale nie mam pojecia jak sprawdzic czy ssanie i membrana jest ok ?
aaa i ssanie jest automatyczne ;)
Post: 24 lut 2013, 19:53
Pojazd: Sfera RST <3
Wyciągasz membrane i sprawdzasz pod światłem czy niema prześwitu światła. Jeżeli jest prześwit to membrany musisz wymienić ;d
A co do ssania wyciągasz z gaźnika ssanie podłączasz pod aku (oczywiście pod 12V) i patrzysz czy podnosi się ten taki "dzyndzelek" :d
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 20:10 przez Sfersonowy'-', łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 23:21
no ok spoko membrana ma lekki przeswit ale nie sadze zeby to bylo powodem bo kolega w piaggio nrg mial wiekszy i jego odpalal bez problemu .. a co do ssania to sprawdze rano ;)
Post: 25 lut 2013, 16:14
zobacz czy króciec nie jest przypadkiem spękany a do mebranki - spróbuj ją sb odwrócić, u mnie się skasował ten prześwit :)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 16:16 przez kamil1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 19:00
ja miałem taki przypadek w piaggio że też nie chciało palić i był nieduży prześwit. po wymianie na nową od razu zaczął idealnie palić. ja innej przyczyny nie widzę
Post: 28 lut 2013, 23:16
Czy mozna wymienic same płytki membrany ? czy caly zawor membranowy ?
wgl regulacja gaznika nic nie daje a srubke od obrotow mam wkrecone calkiem do konca i ledwo sie na obrotach trzyma ...
Post: 01 mar 2013, 7:16
Moozesz wymienic plytki albo caly zawor ;p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 02 mar 2013, 10:55
Do sprawdzenia: zawór membranowy, gaźnik czyszczenie+regulacja, sprawdź ssanie
Post: 02 mar 2013, 14:24
Ja osobiscie podejrzewam zawor ale chcialbym sprawdzic czy to napewno przyczyna bo szkoda mi teraz kasy wydawac jezeli to cos innego ...
Post: 22 mar 2013, 14:13
Pomocy Typhon wciąz nie chce palic na zimnym wymienone membrana , krociec , uszczelniacze na wale sprawdzalem rowniez 2 gazniki i nic na zimnym wciaz nie pali jedynie kiedy zaslonie wlot powietrza w gazniku oczywiscie gazniki regulowalem ssanie ok .
POMOCY PLIS ;)
Post: 23 mar 2013, 6:41
czyli źle regulowałeś. być może potrzebna jest większa dysza od wolnych obrotów albo w ogóle zapchany gaźnik jest. napisz czy świeca po odpalaniu jest sucha czy mokra czy sucha i jeszcze sprawdź na innej świecy tylko dobrej
Post: 23 mar 2013, 10:24
nie jestem jakis calkiem tepy umiem wyregulowac gaznik czszczony po 2 razy mialem ... sprawdzalem na 3 nowych swiecach ... jak kopie to swieca jest mokra jak odpale to sucha .
Post: 23 mar 2013, 11:11
kasandra2401, czyli wkońcu jest sucha czy mokra ?. Bo istnieje tylko wersja a lub b :d
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 23 mar 2013, 20:11
Pojazd: Honda NSR 125
kasandra2401, pierścienie na tłoku pewnie do wymiany.
Post: 24 mar 2013, 23:34
no wlasnie tez myslalem o pierscieniach ...
Pioneer298 jak go kopie to zrobi sie mokra swieca ale jak juz odpali to jest sucha ...
Post: 25 mar 2013, 20:31
ciężko sprężanie zmierzyć ...
